Problème De gaz
Problème De gaz
    inviteceffaf3b
    Unhappy Problème De gaz
    Bonjour a tous,
    voila j'ai un petit problème j'ai acheter une clim d'occasion de marque daikin (split) qui nécessite du gaz de type r410 cependant la ou je suis je ne dispose que de gaz r22 et r404 et je voudrais savoir, s'il vous plait si cela peut fonctionner avec ce type de gaz ?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    inviteceffaf3b
    Re : Problème De gaz
    bonjour.peut on m aider svp merci
    bonsoir,
    vous aider a vous informer: pas de souci,
    a vous dépanner vous même,
    cela non,
    j'explique le motif:
    depuis le 4 juillet 2009 la règlementation impose que ce soit impérativement un frigoriste certifié qui opère sur ce type de matos pour ce qui concerne la partie circuit gaz,
    le non respect de cette règlementation est passible d'une forte amende,
    de plus ne cherchez pas a vous procurer du gaz type R410
    aucun fournisseur n'acceptera de vous en fournir sans certification valide et n° d'agrément étant lui même assujetti au risque d'amende dans ce cas,
    le R22 (périmé a présent)et le R404 ne se substituent pas au R 410 sans remplacement du compresseur et autres modifs annexes,
    le seul gaz (pas pour vôtre clim) non règlementé est le R600a (isobutane)
    désolé,
    mais pas le choix que de passer par un frigoriste
    inviteceffaf3b
    merci richard pour té explication .c pas moi qui fera se travail c t un pro .ma clim ne se trouve pas en europe et lui il a que du r22 ou r404 ma question et juste savoir si le 410 peut on le remplacé par le 22 merci cordialement
    re,
    j'ai répondu a cela :
    pas sans échange compresseur,
    ni sans des modifications annexes,
    le R22 n'a pas du tout le même point d'ébullition,
    edit:
    attention a cela le R22 s'utilise avec une huile minérale,
    le R410 une Huile de synthèse bien spécifique,
    cela est en sus du point d'ébullition qui n'est pas du tout le même ,
    édit:
    je viens de trouver ceci:
    http://www.climalife.dehon.fr/upload...-fr-08-pdf.pdf
    qui en montre les caractéristiques le point d'ébullition est a -51,
    si je me plante pas le R22 est a -43 environ,(rectification wiki le donne a -40.5)
    ce qui change fortement la donne par rapport au R410
    Dernière modification par richard 31 ; 18/12/2009 à 18h02.
    inviteceffaf3b
    Thumbs up Re : Problème De gaz
    encore merci
    re,
    une dernière mise en garde ,
    en ce qui concerne le R404
    il a un énorme défaut qui est sa composition complexe et qui provoque un "glissement" dans la durée,
    cela signifie que ses performances diminuent dans le temps
    inviteceffaf3b
    merci t un chef
  1. [Blanc] probleme de four a gaz
    Par invite2f30b160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2009, 21h14
  2. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h21
  3. [Thermique] Chauffe-eau gaz Cointra Addax au Gaz : débit + problème ECS.
    Par invite37ad18be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 21h21
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  5. Probleme de gaz
    Par invite42d02bd0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/08/2004, 10h08
