Quel espacement chevrons?
    hotto
    Je compte faire un plancher (à 2.5metre de haut) et je dispose de chevron sapin de 75x63mm dont la portée sera d'à peu près 3.8 m;
    Je voudrais savoir de quel espacement devront être disposés les chevrons parallèles les un des autres afin d'assurer la structure ?
    40cm ?
    Merci de votre aide!
    hotto
    invite21e9323e
    Re : Quel espacement chevrons?
    Bonsoir Hotto,
    Tu es sûr de tes dimensions??? Tu m'aurais dit 63 X 175 > OK, on peut regarder les charges, mais 63 X75, ça va faire un trempolin...
    Espace 2 solives espacées de 10 cm et posées sur 2 supports espacés de 3,80 m et mets une planche au milieu et monte sur celle-ci progressivement...
    Et que doit supporter ces 1/2 solives, un plancher et quoi d'autres???
    Bien Cordialement
    hotto
    En effet ça parait mieux en 175X63mm;
    Donc je repose la meme question pour cette cote et pour un espace à vivre sur un plancher qui croiserait ces bastaing?
    Merci beaucoup
    hotto
    invite21e9323e
    Donc sur ces chevrons, un parquet directement et rien d'autre (pas d'histoire d'isolant phonique, de parquet flottant, de placo pour cacher les solives, ...).
    Deux choses vont conditionner l'écartement des solives, l'épaisseur du parquet et les charges s'y appliquant >
    Charge d'utilisation > Cu (personnes meubles et cloisons légères) admises à 150 kg/m² à l'étage)
    Et les charges permanentes > Cp (poids du plancher solives comprises).
    Prenons un entre-axe de 45 cm...
    Surface à considérer : 0,45 x 3,8 = ~1,70 m²
    Cu > 1,7 x 150 kg = 255 kg
    Cp > Plancher en 15 mm > ~10kg/m² x 1,7 = 17kg + Poids solive en 3,8 m ~40 kg Soit 57 kg
    Total ~310 kg pour une charge admissible de 330/340 kg
    Bien Cordialement
    hotto
    merci beaucoup!
    C'est bien noté
    hotto
    invite21e9323e
    Calculs en fonction des infos que tu m'as transmis..;
    Alors Bonne Réalisation.
    AMATY
    hotto
    Au fait ,comment trouver vous 340kg en charge admissible pour des solives de cote 175X63cm?
    hotto
    invite21e9323e
    En vérité, j'ai peu de calculs à faire, une constante par section, qui en fonction de la longueur, donne la charge...
    Tu as un petit tableau dans ce lien qui donne la charge en fonction de la section et de la portée > http://forums.futura-sciences.com/at...l-solivage.pdf
    De la valeur de charge est déjà déduite le poids propre de la solive et 50% des charges permanentes (c'est un peu bête, car les charges permanentes ne sont pas constantes).
    Bien Cordialement
  1. section chevrons
    Par invite27927213 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2009, 19h42
  2. Isolation entre chevrons : possible ?
    Par invite980110b5 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/11/2009, 23h41
  3. espacement mini routage en CMS
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2009, 13h56
  4. Devinette : TGV et espacement des piliers de cathenaire
    Par invitef7177163 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2009, 13h56
  5. :sos: Urgent... Engrenage à chevrons
    Par invite16a0720a dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/02/2007, 11h06
