probleme disjoncteur en hc - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    golfo57
    Re : probleme disjoncteur en hc
    On ne va pas se répeter, mais pour résumer, sur la 2ème rangée de ton tableau, à partir de ~ 22H le disj. divisionnaire et l'inter. différentiel sautent. Et cela seulement le soir, la journée c'est ok.
    Tu a débranché tout ce qu'il y avait sur les prises de courant (5 prises, 4 salon et 1 garage) et malgré cela, ça déclenche le soir?
    Comme je l'ai déjà dit ainsi que les autres intervenants, démonte toutes ces prises et contrôle toutes les connexions. Il serait intéressant de savoir quelle est la 1ère prise du circuit, la débrancher complètement et voir si le problème persiste. A moins que tes prises soient branchées en parapluie à partir d'une boîte de dérivation. @+
    invite3a7244aa
    je vais controler tout ça dès demain... je vous tiens au courant... Merci
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous ,
    Ca turlupine sec dans ma petite cervelle
    Combien avez vous de départs sous le disj div qui saute ???
    Je pense par exemple à une phase branchée sur un disj div de la rangée 1 ou 3 et le neutre sur un disj div de la rangée 2
    golfo57
    Citation Envoyé par TDR125
    J'ai posé la question au post #25 si c'était arrivé subitement ou après transformation. Subitement, donc ce que tu dis ne tiens pas.
    Bien à toi. @+
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Bien à toi. @+
    Salut Golfo
    Exact !!! Tout comme les disj
    Mais alors si le disj div saute aussi , il y a peut être aussi un court circuit
    invite3a7244aa
    RAS au niveau des prises... De toutes façons, il resterait le problème de savoir pourquoi ça saute à heure pile...
    Cependant j'ai du nouveau : ma femme m'a rappelé qu'on avait un appareil qui fonctionnait sur programmateur dans le garage (mais branché sur un autre disj div). Je l'ai regardé de près et remis à l'heure dimanche (il retardait...) : désormais, le diff saute à 21h15 précise... coïncidence ou conséquence...?
    Pour info, l'appareil en question est un adoucisseur d'eau, branché sur la même prise que le lave-linge, donc sur le 1er diff, dont nous n'avons pas encore parlé... J'ai peur de nous égarer dans de nouvelles pistes en disant cela.
    invitef04e98e1
    Alors là cela ne va pas adoucir le problème
    donc le diff saute maintenant à 21h15 précise Êtes vous sur qu'il est sur la première ligne ?
    Le disj div saute toujours aussi ?
    Débrancher le départ sous le disj div en question au tableau et voyez si cela se produit encore ce soir et si l'adoucisseur est encore alimenté
    Coïncidence eut être pas car l'horloge de l'adoucisseur est alimentée en 220v donc les nombreuses coupures ont pu la retarder
    golfo57
    Citation Envoyé par croky1975
    Citation Envoyé par moi
    J'ai comme l'impression qu'il a autre chose de branché sur ce circuit que tu ne sais pas et qui se met en route que le soir.
    Heureusement qu'il y a ta femme
    Par contre, quand tu dis qu'il est branché sur un autre disj. div. et néanmoins après avoir réglé l'heure, ce sont toujours le même disj. div. et l'inter. diff. qui sautent. Donc là il y a un problème.
    Tu as dit que le circuit concerné était composé de 5 PC. Tu peux vérifier une chose. Sur 4 prises tu devrais trouver 6 fils (2 ph, 2 neutres, 2 terres) et sur une seulement 3. Si ce n'est pas le cas, il y a alors une prise de plus sur le circuit.
    Pour l'adoucisseur sur le 1er inter. diff., rien à voir. @+
    Edit: hola TDR125, t'as mis le turbo.
    invite466dab0a
    Et tu es sur de ne pas dépasser la puissance maximum de ton compteur avec à la fois le chauffe eau , plus ton appareil fonctionnant sur programmateur quand par exemple ton frigidaire et ton congélateur se mettent en route.
    golfo57
    Le programmateur est-il intégré à l'adoucisseur ou est-ce un programmateur que tu branches dans une prise et l'adoucisseur dans celui-ci?
    Citation Envoyé par patard
    Dans ce cas l'inter. différentiel ne devrait pas déclencher. @+
    invitef04e98e1
    Non juste de la télepathie alors je met la radio
    Bref j'en reviens au fait qu'il y a non seulement un défaut d'isolement et un court circuit en plus car l'inter diff et le disj div sautent
    D'où mon idée de débrancher les fils en sortie du disj div en question car je pense de plus en plus à un problème de ligne abimée
    Quand au fait que ce soit toujours à la même heure
    A bientôt
    invite3a7244aa
    Ayé... je crois que le problème est résolu... En fait il y avait 2 circuits à partir du disj div (2x2 fils) : 1 pour les prises de la maison, 1 pour les prises du garage. J'ai d'abord voulu inverser 2 disj div, pour voir si cela venait du disj en question, mais non. Par contre, le simple fait de remettre en route le disj général (au niveau du compteur), ça a refait sauter l'int. diff., toujours à cause du disj div !!
    J'ai donc branché tour à tour les 2 circuits pour voir si 1 des 2 "merdait : BINGO . C'est le circuit du garage qui fait sauter quand je remets l'électricité en marche.
    J'ai donc débrancher complètement cette prise, en attendant de regarder ça de plus près, et peut-être d'installer un disj div indépendant.
    Reste un problème : pourquoi ça saute dans un créneau horaire précis ? J'ai l'impression qu'il suffit juste d'une impulsion pour faire sauter le disj div : celle provoquée par le passage en heures creuses ou le simple fait de remettre en route le disj général... Bizarre, bizarre...
    On verra ce soir si ça saute encore ou pas, mais je reste confiant !! Merci en tout cas de votre attention et de votre aide.
    golfo57
    A partir du post # 29 et après à 33, ça aurait pu être réglé.
    TDR125
    En parti, car maintenant on sait d'où cela vient. Reste à trouver la cause du problème. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 12/05/2010 à 17h48.
    golfo57
    Combien de prises dans le circuit garage? Si plus de 3, en plus de ceux que t'as déjà annoncé (5), alors il faudra un autre disj. div, mais en rajouter un ne sera qu'un plus.
    Un disj. div. saute quand il y a un court- circuit ou surintensité. Un inter. diff. saute quand il y a un défaut d'isolement. Et là t'as les 2.
    Tu n'as pas répondu à la question du programmateur, et c'est peut-être ton adoucisseur qui est malade. @+
    invitef04e98e1
    Ca sent l'adoucisseur dans le sac Dito notre ami Golfo
    Comme stipulé : défaut d'isolemment donc appareil relié à la terre et en court circuit .
    De plus, avec programmateur , déclenchement à heures fixes et théoriquement branché sur une prise de courant classique
    Est il coupé depuis que vous avez séparé les circuits ?
  1. Disjoncteur differentiel avant disjoncteur divisionnaire
    Par invite7153a3df dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 15h53
  2. probleme de disjoncteur
    Par invite58ff4f5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2009, 07h52
  3. Problème disjoncteur
    Par invite60fd6dd7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/12/2008, 09h20
  4. Probleme disjoncteur
    Par invite64a69a83 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/10/2008, 19h57
  5. [Info] Problème de disjoncteur
    Par invite852b313b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 16h45
