Ravoirage 15cm
Ravoirage 15cm
    invite97ff32e3
    Ravoirage 15cm
    Je voulais savoir si il est possible de faire un ravoirage de 15cm et combien cela peut il coûter au m²?
    invite21e9323e
    Re : Ravoirage 15cm
    Bonjour Killkiller,
    Il me semble que tu avais déjà posté sur un ravoirage avec isolation polyuréthane et plancher chauffant???
    C'est toujours sur ton sol avec même type de configuration???
    invite97ff32e3
    Re : Ravoirage 15cm
    Non en fait c'est pour ma dalle de garage car le maçon ma fait la dalle de garage au même niveau que la partie habitable..Et après réflexion je me suis dit que cela me permettrai des passer des gaines (elec, plomberie...) mais il me reste tout de même 15cm à rattraper..
    invite21e9323e
    Re : Ravoirage 15cm
    Ah! OK pour le garage...
    15 cm à rattraper, c'est assez important surtout en volume de béton.
    Mélanger des billes de polystyrène... pour limiter le béton....
    5 cm de chape serait acceptable et trouver 10 cm de remplissage.
    Remplissage avec billes de polystyrène ou autre.
    J'ai déjà répondu à une discussion similaire, mais c'était pour rattraper un défaut de planéité.
    Je recherche et je reviens...
    invite21e9323e
    Re : Ravoirage 15cm
    Proposition avec des billes d'argiles plus ou moins compactées avec chape à la chaux (va aussi avec le béton), mais je ne sais pas au niveau prix, si c'est compétitif...mais d'un autre côté plus aisé à mettre en place que de tirer une dalle de 15 cm de béton...
    10 cm de billes d'argiles ou de perlites, sur 3 x 6 m (par exemple ), ça donne 1,8 m3 de billes...
    invite21e9323e
    Re : Ravoirage 15cm
    Je suis un peu décalé, parfois...
    Un lit de graviers tout simplement....avec peut-être 3 ou 4 arasées pour monter dessus lors du tirage de la dalle ou de la chape...C'est beaucoup moins cher...
  1. Chape maigre sous terre cuite : ravoirage possible ?
    Par stein42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/10/2012, 14h06
  2. chape de ravoirage isolante
    Par invite1f8adf1b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2011, 20h13
  3. Ravoirage+Isolant ou Poluyréthane projeté
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/06/2010, 20h46
  4. Chape ravoirage :mortier, béton?
    Par invitea375667c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/10/2009, 16h17
  5. Quels matériaux pour isolation extérieure de 15cm minimum ?
    Par invite8f2f8590 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/03/2007, 14h38
