remplacement MG 15409 par minuterie 04702
    invite4cba64e8
    Je suis toujours dans la réfection de mon tableau électrique. Et j'ai encore un souci.
    J'ai pour allumer mon sous-sol, 2 neons + 3 BP.
    Aucun schéma, ni repère sur les cables. (maison de 1979).
    Il y a bien un système avec une sorte de télérupteur (merlin gerin 15409) et un autre boitier accolé.
    Le schema interne des boitiers est totalement effacé, je peux a peine lire MG et 15409 sur l'un.
    Les 4 fils mauve ont été coupés suite à la dépose de tableau.
    Sur une paire qui va au s/sol, il y a continuité electrique (en orange sur schéma).
    Je ne sais pas comment étaient connectés les fils. (j'aimerai savoir).
    Ensuite je voudrai remplacer ce montage vieillot par une minuterie
    legrand 04702.
    je fais appel à vous messieurs les experts du forum pour me proposer une solution. Vous m'avez deja bien aidé pour mon télérupteur.
    sublime infini
    golfo57
    Re : remplacement MG 15409 par minuterie 04702
    Voilà, si ça t'aide. @+
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Amitiés cher ami Golfo , je ne peux modifier le schéma pour mettre la minuterie à la place car l'image est en gif
    Pourrais tu le faire en sachant que sur la minuterie 04702 il y a :
    en haut à gauche borne A2
    en haut à droite borne B (boutons poussoir)
    en bas à gauche borne A1
    en bas à droite borne 4 (lampes)
    Merci pour lui
    Amicalement
    invite4cba64e8
    Merci golfo57 et TDR125
    j'ai le schema de la minuterie, j'ai juste a cabler en remplacant bp et neons .
    Le fait que j'ai une continuite dans le circuit ne gene pas alors ?
    ca me semble bizarre, pourtant j'ai pas de bp enfoncé.
    j'attends votre confirmation.
    Merci encore
    Sublime infini
    golfo57
    Re, Salut amical cher TDR125
    Citation Envoyé par TDR125
    Et alors, où est le problème?
    Voilà, ton souhait est exaucé. @+
    invite4cba64e8
    Merci à tous les deux pour votre travail et votre temps.
    Je vais monter ca dans qq jours.
    Sublime infini
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par golfo57 Voir le message
    Re, Salut amical cher TDR125Et alors, où est le problème?
    Je travaille avec "paint" et il s'ouvre en tout petit
    Merci golfo par contre il y avait une promo sur le violet
    golfo57
    Citation Envoyé par sublime infini
    Tu mesures avec quoi cette continuité? Qu'as-tu comme valeur?As-tu un appareil numérique? @+
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par sublime infini Voir le message
    Sublime infini
    Non,c'est le simple fait que ces deux fils alimentent les néons donc continuité par l'intermédiaire des ballasts (une simple lampe aurait aussi fait continuité)
    Bon courage
    invite4cba64e8
    oui, j'ai un multimetre numérique. En ohmmètre circuit ouvert il marque "1 " et
    en court-circuit "0000".
    en mesurant j'ai "0000". Disjoncteur de branchement coupé cela va de soi.
    a+
    golfo57
    D'abord tu ouvres l'image sur le forum, et ensuite tu l'enregistres où tu veux. Un clic droit sur l'image que tu viens d'enregistrer =>"Ouvrir avec" Paint et tu l'auras à la grandeur pour faire ta modif. @+
    invitef04e98e1
    Désolé Golfo tu as encore une fois mis le turbo
    golfo57
    Ok! j'aurais du en tenir compte et inverser les composants BP et néons (Tubes fluo ) @+
    invitef04e98e1
    Merci Golfo pour la manip , le pire c'est que je l'ai fait hier pour son télérupteur
    golfo57
    Ouais, j'tourne pas avec une 125 Yam @+
  1. Remplacement AOP par un autre
    Par invite8182365d dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2010, 22h34
  2. créer un système d'ouverture par minuterie
    Par invitee0fa60f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2010, 16h13
  3. remplacement de vista par xp
    Par invite28b066c5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/06/2009, 01h20
  4. Declancheur par minuterie
    Par inviteca0cc3e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2007, 19h36
  5. remplacement P4 par celeron d325
    Par invitea0dabc6f dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/03/2006, 18h42
