quelle poutre metallique ?
    invite0e9c3e49
    Question quelle poutre metallique ?
    Salut à tous.
    Je prévois d'élargir une ouverture dans une cloison de brique de 8cm épaisseur (largeur de la brique sans l'enduit).
    Cette ouverture passera de 83 à 300 cm.
    La cloison est porteuse du plancher en chêne de l'étage ou se trouve deux chambres. Une cloison de placo se situe pile au dessus de la cloison de brique. Les solives du plancher ne sont pas entières et reposent sur la cloison en se chevauchant sous forme d'escalier (la moitié de l'épaisseur d'une solive repose sur la moitié de l'autre couvrant la pièce voisine).
    Mes interogations : que faut-il choisir entre IPN, IPE, HEB... ? Quelle section ? Des appuis sur une cloison de brique de 8 cm est-il sérieux ? Ou bien faut-il envisager des poteaux également métallique comme appui à chaque extrémité de la poutre (quel format ?)
    Merci de vos éclairages lumineux !
    invite21e9323e
    Re : quelle poutre metallique ?
    Bonjour Sagman & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    La cloison est porteuse du plancher en chêne de l'étage ou se trouve deux chambres....Les solives du plancher ne sont pas entières et reposent sur la cloison en se chevauchant sous forme d'escalier (la moitié de l'épaisseur d'une solive repose sur la moitié de l'autre couvrant la pièce voisine).
    On n'arrête pas le progrès de l'économie maxi....
    Regardes cette discussion pour comprendre le chiffrage des charges et le boulot qui t'attend...> http://forums.futura-sciences.com/br...ight=ouverture
    Charges d'occupation (personnes, meubles, cloison légère > placo, briquettes) > 150 kg/m² à l'étage.
    Charges permanentes (dimensions et détails plancher, épaisseur parquet, section solives,...).
    Piliers à réaliser pour soutenir la poutre > donc qui seront plus épais que la cloison de 8 cm en briques.
    Appui de ces piliers > détailler sur quel plancher ceux-ci s'appuient (épaisseur dalle, vide-sanitaire, hérisson...)
  1. resistance poutre metallique
    Par invite0a555ea1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 19h11
  2. calcul poutre metallique
    Par inviteb57ded1d dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/03/2009, 11h13
  3. quelle poutre ipn choisir?
    Par invite39c9abd7 dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/09/2008, 02h35
  4. calcul d'une poutre métallique
    Par invitef2de4d5a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2008, 00h02
  5. Quelle poutre choisir ?
    Par invite03f197b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2008, 00h24
