peut on refaire une facade en la doublant de beton cellulaire ?
    invitec33aefbb
    Bonjour a tous ..
    Peut on refaire une facade en la doublant de bloc beton cellulaire ( 10 cm ou 15 cm epaisseur ) directement collés entre eux et sur la facade ???
    invite21e9323e
    Re : peut on refaire une facade en la doublant de beton cellulaire ?
    Bonjour Nums,
    A mon humble avis, il faut se rapprocher du fabricant du béton thermique.
    Celui-ci donnera son avis en fonction du mur existant (problème de dilatation, le béton cellulaire est assez stable).
    En 15 cm, le mur peut-être considéré comme porteur (au moins pour lui-même). Donc, tu peux laisser un espace entre les 2 murs (~1cm en profiter pour mettre un petit isolant) par contre, il faudra vraisemblablement relier ces 2 murs par des liaisons type ferraille tous les X m² (avis du fabricant).
    invitec33aefbb
    OK ...
    Le mur de la facade est en beton armé .
    Je ne recherche pas forcement a isoler c est surtout pour ratraper des caissons de stores poser en applique facade ( il depasse de 10 cm et c est vraiment pas beau ...
    Je preferais collé direct sur la facade ( c 'est plus facile pour moi : mur droit de d' aplomb ... )
    invite21e9323e
    Peut-être moins évident que tu le crois, si l'excès de colle ne peut s'échapper, tes blocs se monteront de biais (idem encollage en bout > toujours encoller sur le bloc à poser.
    Pose du béton thermique :
    Arasée soignée de niveau (un niveau laser aide beaucoup);
    Après chaque rangée posée, vérif à la règle de maçon, rectification au chemine de fer ou à la rape suivant épaisseur à corriger...Un montage légo en final très propre, par rapport aux parpaings ou briques
    Défaut > Trop de blocs cassés (on arrive à réparer certains avec de la colle et réclamation) dans les palettes >> à poser sur une surface plane.
  1. Béton cellulaire
    Par invite03b265a8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/06/2012, 13h05
  2. Vitrer la façade sud de ma maison en béton de chanvre?
    Par invite4819cb64 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2010, 07h32
  3. béton cellulaire
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/11/2009, 18h47
  4. béton cellulaire
    Par invite74c71e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 31/01/2009, 15h33
  5. Béton cellulaire
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2007, 16h48
