Moteur universel pour moulin
    invitef8f5b1db
    Bonjour .
    J'ai récupéré un moteur universel de machine à laver dans le même typer que sur ce sujet ICI que j'aimerais transformer en moulin à concasser le malt .
    Donc j'ai quelques questions : Est il possible de le brancher directement sur le 220V sans le module de gestion et comment le brancher ?
    N'ayant pas le module de gestion comment palier ce problème pour gérer la vitesse directement avec un potentiomètre ?
    Sinon pour le mettre en continu est ce utile pour un moulin à concasser du malt, blé ?
    MERCI d'avance pour vos répsonses
    invite728b013d
    Re : Moteur universel pour moulin
    Bonjour à tous, bienvenue sur le forum bricolage Mister_ash,
    Je crois que tout a été expliqué dans le lien que tu as joint. Le plus important est le couple nécessaire pour entraîner le moulin. Il existe des moteurs sur socle de toutes les puissances aussi bien en monophasé qu'en triphasé qui ne coûtent pas cher, et d'une bonne tenue dans le temps.
    Si tu tiens compte du temps passé et de tous les problèmes que tu risques de rencontrer...
    Marc.
    invitef8f5b1db
    Ce que j'aimerais savoir en clair, c'est quelle partie doit on alimenter en 220 v ? Le stator ou les charbons ?? En ce cas si l'un est alimenté à quoi sert l'autre ?
    invite728b013d
    Aussi bizarre que cela paaîsse les deux sont alimentés en série ce qui ne simplifie pas le schéma. Si j'ajoute 2 sens de rotation et une vitesse variable dans un seul sens géré par le tachymètre pour l'essorage.
    De plus et ce pour t'éviter des déboires si tu persévère, ces moteurs ne sont pas destinés à fonctionner longtemps.
    Marc.
  1. Moteur universel et condensateur
    Par invite937993f6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/07/2009, 23h51
  2. moteur universel
    Par invite6612f255 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2008, 20h10
  3. comment réaliser un variateur pour un moteur universel
    Par invite85d73706 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/05/2008, 10h46
  4. moteur universel ??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2006, 08h19
  5. moteur universel
    Par invitee6358644 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2006, 08h51
