Mon disjoncteur saute sans cesse...que faire?
    invitea135addb
    Question Mon disjoncteur saute sans cesse...que faire?
    Salut ,
    J'ai une vielle installation chez moi et dès que je mets 2-3 appareils à forte consommation ( friteuse 2000W + climatisation 1100W + ballast 400W ,etc...) , cela saute sans cesse.Puis-je mettre un autre disjoncteur à la place de celui qui saute?Et si c'est le disjoncteur principal qui saute , y-a-t-il quelque chose à faire???Si oui , de combien dois-je augmenter le fusible?
    Dernière modification par gienas ; 01/07/2010 à 21h51. Motif: Supprimé tous les attributs gras, size et color, inuties et désagréables
    invitef04e98e1
    Re : Mon disjoncteur saute sans cesse...que faire?
    Bonsoir manali
    Merci j'avais pas mes lunettes
    C'est quoi qui saute exactement fusible ou disjoncteur général ?
    salut ,
    j'ai une vielle installation chez moi et dès que je mets 2-3 appareils à forte consommation ( friteuse 2000w + climatisation 1100w + ballast 400w ,etc...) , cela saute sans cesse.puis-je mettre un autre disjoncteur à la place de celui qui saute?et si c'est le disjoncteur principal qui saute , y-a-t-il quelque chose à faire???si oui , de combien dois-je augmenter le fusible?
    Bsr à toi
    tu ne sais pas si c'est le disjoncteur principal (edf) ???
    Le principal est propriete edf, tu n'y a pas "droit" d'acces !.
    Pour savoir de combien il faut augmenter il faudrait connaitre le calibre actuel !!
    Bonne soiree
    Dernière modification par gienas ; 01/07/2010 à 21h52. Motif: Supprimé attributs
    golfo57
    Quelle est la puissance de ton abonnement? 3 ou 6 KW? @+
    Citation Envoyé par manali Voir le message
    Salut ,
    Bsr à toi,
    TU NE SAIS PAS SI C'EST LE DISJONCTEUR PRINCIPAL (EDF) ???
    LE PRINCIPAL EST PROPRIETE EDF, TU N'Y A PAS "DROIT" D'ACCES !.
    Le etc.... il VAUT combien en puissance !!!
    POUR SAVOIR DE COMBIEN IL FAUT AUGMENTER IL FAUDRAIT CONNAITRE LE CALIBRE ACTUEL !!
    BONNE SOIREE
    Dernière modification par gienas ; 01/07/2010 à 21h52. Motif: Supprimé attriuts
    invite24027955
    salut manali. tu possede une vieille habitation, comme moi. tu es en monophasé ou en triphasé? car moi je suis en tri, et ca saute aussi si je met le compresseur avec le four, la machine a laver, le seche linge...
    mes phases ne sont pas equilibrées, d'où le compteur edf qui disjoncte. voila, si ca peut t'aider...
    invitea135addb
    j'ai oublié de préciser que je suis de Belgique.Quand je parle de disjonteur principal , c'est le TECO qui est accessible.Ensuite il y a les fusibles dans une boite au-dessus du boitier avec le TECO (et la mannette on/off du disjonteur principal).
    C'est le fusible 16A qui disjoncte souvent et parfois le TECO
    Et je suis en triphasé
    Bjr à toi,
    donc 16 A sous 220v = 3520 watts
    Ta consommation 2000+1100+400=3500 watts + tes etc...= plus de jus SI tout cela est branché sur ton 16 A.
    Rien de plus normal.
    Solution : arréter les........frites, mais c'est comme si l'on disait à un Marseillais d'arréter la Bouillabaisse !!!
    Comme on ne connait TOUJOURS pas ton "etc..." tu peux envisager de passer à fuse 20A. Tu disposeras en théorie de 900 watts supplémentaires.
    Pour ce qui est du "TECO" = désignation et performance inconnue en ce qui me concerne! ( C'est le disjoncteur PRINCIPAL qui COUPE tout si manoeuvré ??)
    invitea135addb
    Salut , C'est un compatriote Belge qui m'as dis que le disjoncteur principal se designé ainsi chez nous : TECO.
    Et pour les frites , c'est clair , c'est sacré.
    Le etc , c'est les lampes 50Watts ,TV , DVD , Decodeur , B-BOX et PC......+ les ventilos c'est temps ci .....CA CHAUFFE
    merci et a+
    Bjr à toi,
    Juste une question: TOUT cela est BRANCHE sur ton.....16 A ?
    Tu dis etre en TRIPHASE.
    A mon avis l'équilibrage des phases est certainement à revoir !!
    Quelle est le calibreACTUEL de ton "TECO" (15,30,45 A ...)
    invitea135addb
    Bjr à toi,
    Salut ,
    oui tous sur le 16A.Le TECO est à 30.Le calibrage se fait soi-meme ou c'est un technicien qui doit venir?Et comment réequilibre-t-on les phases?
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    C'est quoi comme triphasé 220V entre phases (3 phases ) ou 380v entre phases et 220v entre phase et neutre (tetra)???
    Notre ami Michelduc que je salue au passage m'a déjà stipulé que le 220 v triphasé était courant en Belgique
    invitea135addb
    salut,
    oui c'est bien du 220 v triphasé
  1. [Blanc] Seche linge Bauknecht ne chauffe plus. Le thermostat réarmable saute sans cesse
    Par invited5f174a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 22h15
  2. [Blanc] mon disjoncteur saute
    Par invite09d83711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 11h00
  3. [Blanc] Pourquoi mon disjoncteur se saute chaque nuit???
    Par invitea9d63948 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 15h34
  4. [Divers] Mon disjoncteur saute en cas d'orage
    Par invite624e7e30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 17h25
  5. Mon PC rerdemarre sans cesse
    Par invite67ebeaa4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/08/2006, 16h30
