dysfonctionnement mecanisme portail CAME
    invited1e4b003
    j'ai un portail CAME Krono carte ZA3.
    J'ai changé de place mon portail la semaine dernière, j'ai du réinstallé tout le mécanisme. Au départ cela a fonctionné normalement. Puis impossible de l'ouvrir avec l'émetteur (top 432) à un moment de la journée, puis à nouveau possible à un autre moment sans que l'on ait rian fait.
    Le disjoncteur de protection n'a jamais sauté.
    les moteurs des 2 bras sont froids.
    Ce soir, en ouvrant le boitier, j'ai vérifié mes branchements, la led rouge est allumée en continu, la led verte clignote rapidment... et ce foutu portail ne veut toujours pas s'ouvrir.
    Quelqu'un peut il m'aider? merci
    golfo57
    Re : dysfonctionnement mecanisme portail CAME
    Le portail s'ouvre en commande manuelle?
    Euh!...juste comme ça, la pile de la télécommande est bonne? As-tu à tout hasard essayé (si t'en as bien sûr) une autre télécommande? @+
    invited1e4b003
    merci pour votre réponse.
    J'ai éssayé avec 3 télécommandes différentes dont une ou les piles étaient neuves.
    J'ai une télécommande 4 boutons, je me sers que de 2 et je me suis aperçu qu'en appuyant si 1 des 2 boutons qui ne servaient pas cela engendrait un "clic" au niveau de la carte mais sans action au niveau du portail, j'en ai déduit que ce n'était pas la télécommande qui dysfonctionnait.
    Ce matin, impossible d'actionnait le protail...
    golfo57
    Et en commande manuelle, ça fonctionne ? Pour l'ouverture tu shuntes 2-3 et si ça s'ouvre tu peux essayer la fermeture en 2-4. Soit tu te munis de boutons poussoirs soit un fil branché en 2 et tu te piques sur le 3 et encore sur le 4. @+
    invited1e4b003
    encore une fois merci pour votre aide
    J'ai repris tous mes branchements au niveau de la carte, tout était correct, j'ai alors regardé les branchements sur les cellules et il se trouve que sur la cellule ou il n'y a que 2 fils à brancher (2 et Tx), le cavalier sur lequel se fixe les 2 fils n'était pas enfoncé à fond.
    Depuis le portail fonctionne.
    Merci encore pour votre intêret
    invitebad71237
    salve,
    et pour compléter le diagnostique;
    - est-ce que c'est seulement à l'ouverture, ou tu as pû remarquer qu'à la fermeture aussi ça bug ?
    est-ce que les moments où ça bug sont quasi toujours les mêmes ( soleil, humidité, horaires )
    - est-ce que quand il bug, si tu le reset ça remarche normalement ?
    non parce que j'aurais quelques pistes.....
    invitebad71237
    Ha bhè voilà j'arrive trop tard,
    je pensais justement aux celulles, mais normalement elles posent problème à la fermeture pas à l'ouverture, m'enfin....
    content que le problème soit résolvé.
    golfo57
    Et bien c'est parfait. Mais quand on ne répond pas aux questions posées on ne peut en suggérer d'autres. On ne peut deviner tout ce qui est installé.
    Citation Envoyé par castelmolla
    Elles doivent être opérationnelles dans les 2 sens. @+
  1. [Thermique] Dysfonctionnement chaudière Optitherm
    Par salsrock dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2010, 19h50
  2. [Divers] probleme mecanisme bras portail CAME
    Par invitea959f2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 13h33
  3. [Blanc] dysfonctionnement de moteur électrique
    Par invite99dc966c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 11h50
  4. [Blanc] Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    Par kirikou56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 14h08
  5. [Blanc] Dysfonctionnement centrale vapeur
    Par inviteccde1a18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 08h44
