Pied de chaise en teck cassé !
    invite58a3c88f
    Une des chaises de ma salle à manger, en Teck laqué, importée de Thaïlande en 1988, vient de ma lâcher méchamment.
    Avant de faire des bêtises, je sollicite des conseils éclairés : comment effectuer cette réparation sans trop altérer les deux faces situées vers l'extérieur et qui sont sculptées.
    Sur l'image ci-dessous, on peut distinguer une des faces sculptées. La profondeur des sculptures est d'environ 6 mm.
    La cassure est nette mais en oblique par rapport à l'axe verticale du pied de chaise. Cela indique que les fibres du bois sont dans le sens de l'axe verticale du pied de chaise.
    Sur la photo ci-dessous, on voit la courbure du pied de la chaise.
    Pour info complémentaire, la section du pied de la chaise, en teck, à l'endroit de la cassure est de 3 cm de côté environ.
    Voici encore une vue de la cassure sur l'autre face intérieure du pied de la chaise.
    ### Vous avez mis 2x la même image, merci de reposter la vue dans une pièce jointe
    Si vous pouviez me conseiller sur la réparation à effectuer pour que je puisse à nouveau utiliser cette chaise, ce serait super.
    Je possède un outillage divers et spécialisé assez important : scie, foreuse, fraiseuse, défonceuse, forêts divers, colles, ... ainsi que de nombreux éléments en bois d'espèces différents (déchets d'ébéniste), des pièces de métal (plaques d'acier, étirés de différents diamètres, visserie, clous, ...
    Ce qu'il me manque, ce sont les conseils de pros pour que cette réparation soit pérenne.
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Philou67 ; 30/08/2010 à 18h58.
    Philou67
    Re : Pied de chaise en teck cassé !
    Bonjour Papy Octet,
    Dans votre message, vous avez introduit une image en lien vers un serveur externe. Or, comme expliqué ici, nous (modération), préférons que les images personnelles soient hébergées en tant que pièce jointe sur Futura-Sciences.
    Je vous demande donc l'autorisation d'effectuer une copie de cette image en pièce jointe de votre message, et vous invite à l'avenir, à utiliser les pièces jointes ou les albums pour vos images personnelles.
    Merci d'avance.
    Philou67 pour la modération.
    invite58a3c88f
    Cela ne présente aucun problème pour moi. Vous pouvez copier l'image.
    Excusez ma maladresse mais la plupart des sites que je fréquente préfèrent un lien vers un site. J'ai agi par habitude.
    Merci.
    Philou67
    C'est fait, mais il manque la 3eme vue (vous aviez posté deux fois la même image). Vous pouvez la reposter dans un nouveau message, en tant que pièce jointe.
    Ulyssesourd
    Bonsoir Papy
    La cassure est nette ? la pièce ne se détache pas du reste du pied ? si oui, acheter de la bonne colle neoprène surpuissance et une sereingue. injecter dela colle avec cette dernière attendre quelques minutes avant de serrer les 2 pièces avec un lourd appui sur le coté opposé le laisser 48 heures
    les débordements de colle sont à nettoyer immédiatement avec du whit spirit
    Ces action doivent etre minitueuses et vous n'avez pas interet de rater sinon la 2 ième tenative ferait plus de dégats
    Dernière modification par Ulyssesourd ; 30/08/2010 à 20h05.
    invite58a3c88f
    Bonjour Ulyssesourd,
    - la cassure est très nette, le teck est un bois très dur qui ne fait pas d'échardes.
    - La pièce ne tient plus que par un tout petit bout de bois - quelques millimètres, quelques fibres. Si je repose la chaise sur ses pieds, il est certain que le morceau du pied va se désolidariser immédiatement du reste de la chaise. (Je la laisse attachée à la chaise pour éviter de perdre la pièce ou d'abîmer les surfaces.)
    - Ne faudrait-il pas forer et placer un renfort métallique dans le pied ?
    - Si oui, comment orienter le renfort ? Dans l'axe vertical du pied ? Perpendiculaire aux fibres du bois = perpendiculaire au pied ?
    - Quelles dimensions ? Diam 4, 6 ou 8 mm ? Sa longueur ?
    Voilà autant de questions que je me pose.
    Merci pour votre aide.
    invite76532345
    Bonjour Papy Octet
    La même mésaventure m'est arrivée il y a une vingtaine d'années.
    Mes chaises venaient de Java en 1981 mais le bois reste le même.
    Pieds coniques devant, section trapézoïdale derrière, pieds cintrés en arc..
    La solution a été de percer dans le "sens du bois" (Voir la PJ avec les renforts en pointillé) et de fixer par collage deux tiges d'acier (rond comprimé chez le marchand chez nous en France) diamètre 6mm, long ~8Omm.
    On fixe les tiges d'un côté; une fois sec on enduit de colle les deux dépassants et la surface de la cassure puis on assemble.
    La galère c'est de maintenir serrés et en position les deux pièces le temps nécessaire au durcissement de la colle.
    Dix ans après cela tenait toujours (pour la petite histoire, ma fille a "récupéré" la salle à manger, puis après une autre casse, s'en est débarrassée).
    Par expérience, cela ne tient pas.
    Seule une colle epoxy 2 composants (Araldite, Henkel, Uhu,....) "classique" ou "rapide" donne assez de résistance.
    Si cette expérience peut te servir.
  1. [Blanc] Panne "casse-pied" sur lave linge Bosh Maxx6
    Par invite6572db27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2009, 17h57
  2. Une intégrale casse pied
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/07/2008, 16h54
  3. Séries casse pied
    Dernier message: 05/04/2008, 12h51
  4. Une intégrale casse-pied
    Dernier message: 31/03/2008, 12h15
  5. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
