Une intégrale casse pied
    Bleyblue
    J'essaye de calculer l'intégrale :
    avec
    Et on me suggère d'utiliser le changement de variables :
    ce que j'ai fait mais qui ne m'a pas aidé des masses, compte tenu que le lagrangien (heu, le jacobien, pardon ) est 1 cela me donne :
    D désignant le carré [0,t]*[0,t] auquel on a fait subir une rotation d'angle (ça se voit rien qu'au changement de variable)
    Cette dernière intégrale ne me semble pas plus simple cependant, j'ai essayer de la calculer en coordonnées cartésiennes et en coordonnées polaires mais sans grand succès
    Une idée ?
    inviteaeeb6d8b
    Re : Une intégrale casse pied
    je suppose que tes premiers calculs sont justes.
    Tu ne trouves rien en passant en polaire ?
    Sans parler du domaine d'intégration (qui ne va pas forcément être facile à calculer), si tu poses : u = r cos(a) , v=r sin(a) (le jacobien est |r|), ça te donne du à intégrer en fonction de et (facile pour a et pour r, c'est à quelque chose près du ...)
    A moins que tes difficultés soient sur le domaine d'intégration...
    Romain
    EDIT : attention au signe de r quand même... ça reste à préciser...
    inviteaeeb6d8b
    Re !
    et si tu ne faisais pas le changement de variable proposé
    Si tu fixes :
    Il reste à intégrer ça en fonction de ... c'est mieux ?
    FonKy-
    mais il te faut pas utiliser le théoreme de fubini?
    Bleyblue
    Citation Envoyé par Romain-des-Bois Voir le message
    Re !
    Si tu fixes :
    Pas vraiment
    A moins que tu ne connaisses une primitive de ln(1 - yt)/y mais bon ...
    Je trouve bien quelque chose en polaires mais à chaque fois ce sont des intégrales incalculables donc ça ne m 'aide pas.
    Citation Envoyé par FonKy
    Sisi mais vu que les primitives sur lesquels on tombe sont incalculables c'est mal barré, tout le problème est la en fait
    inviteaeeb6d8b
    Re !
    Quel est ton problème pour le passage en polaire ? C'est le domaine de définition ?
    parce que :
    Pour ln(1-ty)/y, maple l'intègre en "dilog"... je ne sais pas de quelle application il s'agit...
    Romain
    inviteaeeb6d8b
    Bon, beh, dilog c'est justement une primitive de ln(1-t)/t, donc ça n'avance pas des masses...
    EDIT : je crois que j'ai compris où est ton problème...
    Bleyblue
    Dilog c'est le dilogarithme donc si je me souviens bien :
    mais effectivement ça n'aide pas trop pour le calcul de l'intégrale
    Mais le problème n'est pas le domaine non, j'arrive à le paramètriser en polaire sans trop de problème, le problème c'est plutôt les primitives sur lesquels je tombe
  1. Séries casse pied
    Par Bleyblue dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2008, 12h51
  2. Une intégrale casse-pied
    Dernier message: 31/03/2008, 12h15
  3. Intégrale casse pieds
    Dernier message: 03/01/2008, 21h20
  4. Intégrale casse pieds
    Par invite8ef897e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2006, 19h20
  5. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
