Intégrale casse pieds
    Bleyblue
    Je cherche à étudier la convergence de l'intégrale :
    Si p est négatif elle diverge mais pour p > 0 je ne vois pas très bien.
    J'ai un critère ici qui dit que :
    1)
    2)
    Si lorsque j'applique le point 2 je trouve une limite qui vaut l'infini cela fonctionne toujours ? Ou bien faut-il que ma limite existe dans R ?
    invited5b2473a
    Re : Intégrale casse pieds
    Trouve un équivalent de la fonction sous le signe somme en +infini et utilise les théorème de comparaison.
    Bleyblue
    Moi j'aimerais bien savoir si ce que j'ai dit à propos des critères ci dessus est correcte.
    Ca m'aiderait à avancer
    invite1237a629
    Tes critères, oui, ils sont bons , même si la borne inf de l'intégrale, , me semble bizarre.
    En tout cas, si on prend l'intégrale de 1 à + l'infini, c'est bon.
    Ceci étant dû à la comparaison avec des intégrales de Riemann
    PS : à vérifier quand même, j'ai toujours peur de me tromper...
    Bleyblue
    La borne inférieur est un nombre a quelconque en fait (on suppose f bornée sur [a,oo[)
    Mais, pour le point 2) si ma limite n'est pas nulle mais vaut +oo je peux quand même appliquer le critère ? Ou bien il n'est valable que si la limite existe ?
    invited5b2473a
    le critère 2) est faux si on joue sur les mots : f(x)=sinx/x a un intégrale convergente mais xf(x)= sinx n'a pas de limite nulle.
    Bleyblue
    Bien vu.
    Il faut donc ajouter que les limites en questions doivent exister dans R sinon il y a contradiction.
    Ca répond donc à la question, merci !
    Je vais réessayer.
    invite35452583
    Citation Envoyé par Bleyblue Voir le message
    Bien vu.
    Je vais réessayer.
    Non, le point 2) est vrai avec limite infinie. L'idée est que si la limite (qui est supposée exister contrairment au contre-exemple d'indian 58) est que l'on peut majorer (ou minorer si le limite est négative) par une intégrale divergente :
    invited5b2473a
    Citation Envoyé par homotopie Voir le message
    Efectivement, mon contre exemple repose sur le fait que la fonction n'a pas de limite (finie ou infinie) et donc a fortiori pas de limite nulle. Après, c'est sûr que le fait d'écrire lim implique que la limite, mais bon comme je l'ai dit, je joue sur les mots.
    Bleyblue
    Ah ok super (désolé pour le retard de la réponse) !
    merci bien !
    Bleyblue
    Et est-ce que quelqu'un aurait une idée sur comment faire pour appliquer mon critère de manière à déduire la (non) convergence pour 0 < p < 3 (j'ai règler les cas p < 0 et p >= 3)
    Car je cale dessus depuis un bon bout de temps et ça menace de me rendre fou
    invitea07f6506
    Le fonction que tu intègres est majorée par ln(x)*x^(-3/p), fonction intégrable sur [2,+infini[ pour 0<p<3.
    Tu peux utiliser ton premier critère en prenant pour l'exposant alpha la moyenne entre 1 et 3/p, par exemple.
    Bleyblue
    Je risque de passer pour le dernier des imbéciles mais malgré des années de math intensives je n'ai jamais imaginer même dans mes cauchemards devoir un jour calculer une limtie aussi horrible que :
    Mais je crois que je vais abandonner sinon je risque de devenir complètement fou, cela fait depuis novembre 2007 que je m'échinne la dessus
    merci à tous
    invitea07f6506
    Pourtant c'est pas si dur :
    , avec >0 car p<3.
    D'où une limite nulle en l'infini.
    Il faut voir d'où ça vient (je n'ai pas sorti ça de nulle part) :
    * en l'infini, le 1 du 1+x^3, tu t'en fous.
    * le ln est plus fort que 1, mais moins fort que toute puissance de x. il faut donc garder un epsilon en réserve, mais un epsilon aussi petit que voulu.
    De là, tu as ton résultat directement.
    Ca, c'est des maths
    Concrètement, pour ton critère 1, ton alpha doit être strictement plus grand que 1 (pour pouvoir utiliser ton critère), et strictement plus petit que 3/p (afin de garder un epsilon en réserve au dénominateur pour contrecarrer l'effet du ln). D'où ma proposition de prendre la moyenne arithmétique des deux, mais tout réel de ]1,3/p[ conviendrait tout autant.
    Bleyblue
    Oui enfin c'est surtout du calcul plutôt que des maths
    Mais j'avoue que je suis parfois paresseux
    merci bien
  1. pieds
    Par invitea25b4b17 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/08/2007, 16h44
  2. Intégrale casse pieds
    Par invite8ef897e4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/09/2006, 19h20
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 14h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 15h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 12h08
