attache lustre
attache lustre
    invite4db2579a
    Unhappy attache lustre
    j'ai acheté récemment un lustre de type africain, il y a 2 attaches pour pouvoir ainsi le fixer au plafond. Le soucis comment le fixer au plafond? je n'ai qu'une attache au plafond. de plus, mon plafond est en placo.
    comment puis je fixer mes 2 attaches au plafond ? Merci à vous
    Re : attache lustre
    Bsr à toi,
    Généralement on utilise des "crochets ou piton bascule".
    http://www.castorama.fr/images/products/h/h_122419.jpg
    Mais bon tu aurais pu pensé que ton plafond était en placo !
    Il pése combien ce superbe lustre ??
    invite4db2579a
    Re : attache lustre
    il ne pèse même pas 2kg.
    je pense que ça devrait tenir
    mais comment mettre 2 crochets ?
    invite728b013d
    Re : attache lustre
    Dans ce cas, tu peux utiliser des pitons ou crochets à bascule sans attache de sécurité. Je joins la photo de deux dispositifs d'attache.
    Marc.
    invite4db2579a
    Re : attache lustre
    salut
    tu l'accroche comment ces crochets la ?
    invite728b013d
    Re : attache lustre
    Un simple trou à l'aplomb des points de fixations, un conseil :
    fais un petit trou de 2 ou 3 mm afin d"être sur de ne pas tomber dans un rail. Si tu es bien dans le vide un trou du diamètre indiqué sur l"emballage, le placoplâtre peut se percer avec un tournevis du même diamètre.
    Tu fais entrer le piton avec sa bascule dans le prolongement de la tige filetée, la bascule va prendre la position horizontale, en laissant pendre l'ensemble il reste une longueur de tige filetée.
    Tu visses jusqu'au contact du BA13 serrage faible afin de ne pas arracher le plâtre.
    P. S. : tu peux choisir le plus petit modèle pou 2 kg.
    Marc.
    Re : attache lustre
    Bsr à toi,
    Tu perçes un trou dans ton plafond de façon à ce que la partie" droite" puisse passer dans le trou.
    La "bascule" (partie droite) bascule est se mets à l'horizontale au dessus du pafond.
    Tu n'a plus qu'à visser (faire tourner) la tige filetée qui va amener la rosace contre le dessous du plafond. C'est tout.
    invite4db2579a
    Re : attache lustre
    ca a lair bien mais je crois pas qui en a à leroy merlin
    et ya po de castorama à Calais LOL
    invitef04e98e1
    Re : attache lustre
    Tin prin cha ichi
    http://www.bricodepot.fr/calais/node/469393
    In da un din tin tcheu
    C'est le même principe , les deux parties se replient sur la vis et s'écartent dans le plafond
    A pluck
    invitef04e98e1
    Re : attache lustre
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Tin prin cha ichi
    A pluck
    Bonsoir les copains
    Désolé pour le délire de chti
    Traduction : prend les ici , il y en a un dans ton coin
    Amicalement
    invite728b013d
    Re : attache lustre
    Agur TDR125, et cela s'appelle un piton " Gollot."
    Amicalement,
    Marc.
    invite4db2579a
    Re : attache lustre
    Merci TDR125 !
    pas besoin de traduction j'avais compris lol
  1. lustre et ampoules halogènes
    Par inviteabb6cb27 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/07/2010, 14h53
  2. Lustre neuf grillé
    Par invitef402c394 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2010, 18h29
  3. electricité lustre ancien
    Par invitea60222c7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/05/2009, 19h31
  4. lustre
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 13h51
  5. Problème de montage d'un lustre
    Par invite8bc7975d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 14h01
