remise aniveau plancher sur ancien carrelage
    invite0191574c
    Je rénove une ancienne maison. Dans une piece de 25m² sur lequel est posé un ancien carrelage totalement déformé et plus du tout de niveau! J ai des ecarts de niveau de 4cm. Je souhaite posé des planches d'agglo posé sur chevrons puis moquette. Seulement il me faut résoudre mon probleme de niveau! On m'a parlé de billes de polystirène?! Mon plancher ne supporteras pas une dalle béton... Aidez moi!
    invitef04e98e1
    Re : remise aniveau plancher sur ancien carrelage
    Bonjour et merci à vous aussi !!!
    Etes vous sur que votre carrelage tiens encore avec des écarts de niveau si importants .
    Par contre je sens un qui va vous faire un petit coucou
    invite0191574c
    Lightbulb Re : remise aniveau plancher sur ancien carrelage
    Oui il tient sinon je l'aurais déjà enlevé pour alléger mon plancher et le remettre a niveau!
    invitebad71237
    salve,
    ery.k, si tu as des décrochés de 4cm, je pressens moi aussi, que ce carrelage, et surtout sa chape, n'est pas vraiment une sous-couche idéale pour une réfection ( car il est possible que ça continu à travailler ).
    est-ce un plancher d'étage, ou un dallage sur remblais?
    je présume que c'est un ancien carrelage sur terre battue ( vue les décrochés ); dans ce cas, pour moi, il faut une barrière étanche, probablement un isolant, et ce n'est qu'ensuite que tu pourras poser un révètement.
    si mes supputations précédentes sont fausses, alors un simple comblement au mortier des gros décrochés, puis un ragréage auto-lissant, et tu devrais avoir un support correct.
    voilà,......aprés,......chacun ...... ( comme dirais 'autre )
  1. Enlever carrelage sur plancher chauffant
    Par Debutant72 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2010, 08h55
  2. Isolation sous et sur plancher dans grenier ancien
    Par invite71374289 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/06/2010, 19h43
  3. plancher osb sur du carrelage
    Par invite0d92995c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/12/2009, 18h32
  4. plancher sur carrelage?
    Par invite805b9416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2009, 08h29
  5. Remplacer un plancher ancien sur poutre fer
    Par Eiffel36 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/10/2008, 19h52
