Liaison cuivre chaudière - ballons
    invite8ec3f10d
    Bonsoir à tous,
    quel est le diamètre mini des liaisons en cuivre entre une chaudière 40kW et 3 ballons tampons de 1000 litres. Il me semble avoir lu que le 28mm était capable de véhiculer 31kW. Pourtant mon Laddomat21 est en 28mm alors qu'il est donné pour 60kW au max.
    Est ce que du 28mm est suffisant ??
    La différence de prix entre le 28 et le 32 ou 35 est énorme, donc si le 28 suffirait, ça ne serait pas plus mal.
    Merci pour vos conseils
    inviteea595e80
    Re : Liaison cuivre chaudière - ballons
    Bonsoir ruskain,
    Pour info avec une chaudière de 40kW pour faire la liaison chaudière/ballon tampon il faut prévoir du tube cuivre en 35mm pour passer le débit.
    Le diamètre de 35mm n'est pas forcément courant à moins d'utiliser des raccords cuivre à sertir, il doit être plus facile de trouver des raccords en 40x42.
    Voila pour la petite info.
    invite8ec3f10d
    Merci Cazou,
    c'est bien ce qui me semblait. Mais je n'arrive pas à expliquer que le Laddomat soit en 28. Ca sert à quoi de mettre du 35 ou 40 s'il y à un étranglement ?
    Bon weekend...
    invite29117bb8
    la section de 28 permet de chauffer plus vite, c'est comme les vannes 4 voies il vaut mieux les soudimensionner pour un échange plus rapide
    Philou67
    Discussion déplacée depuis le forum habitat bioclimatique.
    Philou67 pour la modération.
    Ulyssesourd
    pourquoi en cuivre, tu peux prendre de l'acier, c'est plus costaud.
    et prends en 1'1/4"
    invite8ec3f10d
    Merci Ulyssesourd,
    je pense que je vais effectivement prendre de l'acier, en 1'1/4".
    Merci et bonne journée
    inviteea595e80
    L'acier n'est pas forcément plus costaud que le cuivre, mais le cuivre est plus facile à travailler à chacun son habitude. Pour info le soudimensionnement d'une vanne 4 voies ou 3 voies ne fais pas chauffer plus ou moins vite l'installation de chauffage ça n'a rien voir, cela permet juste à la vanne d'avoir une autorité c'est à dire d'utiliser la vanne sur toute la plage de réglage et non et de la faire naviguer entre 1 et 2 par exemple. Donc d'avoir un meilleur mélange..
    Bonne soirée.
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 09/05/2022, 11h46
  2. étude du cuivre (déterminer la teneur en cuivre )
    Par invitea047670f dans le forum Chimie
    Réponses: 16
    Dernier message: 21/12/2011, 19h00
  3. Isolation tuyauteries entre ballons tampons et chaudière bois
    Par Lapin Bricoleur dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2011, 22h10
  4. chaudière fuel avec corps de chauffe en cuivre
    Par invite70f372c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/01/2009, 20h56
  5. Composé bleu.Sulfure de cuivre???-> carbure de cuivre...
    Par invited108d2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2007, 11h39
