Fusible et fil de pb [résolu]
    palus06
    bsr
    j'ai un disjoncteur avec des fusibles en céramique, et un fil de pb.
    évidemment, ce n'est pas top.
    je n'ai plus de fil de pb. Du moins du 12A, en tout cas plus que 9 A, qui fond dès que j'allume le four.
    Plutôt que de changer le disjoncteur, qq'un ne pourrait pas me dire où je peux trouver ça?
    thanks
    invite728b013d
    Re : fusible et fil de pb
    Je suppose que tu parle de " tabatières " où le fil fusible se fixait à l'aide de deux vis ? si c'est le cas, le seul conseil que je puisse te donner est de les remplacer par des coupe fusibles actuels, ils se posent sur un petit tableau à choisir en fonction du nombre.
    Si tu le peux pose un interrupteur différentiel 30 mA surtout si tu n'as pas de terre, ce sera la meilleure solution de te protéger.
    Et pour le four, pose une ligne " spécialisée " en 2.5 mm2 afin de pouvoir l'utiliser en toute sécurité. Ces fusibles protégeaient la-plupart du temps du fil textile souvent sous moulure bois l'utilisation d''appareils de puissance actuelle constitue un danger d'incendie.
    Marc.
    palus06
    merci de ta réponse
    oui, c'est ça; je ne connaissais pas ce nom de tabatières.
    évidemment, je change ces disjoncteurs au fur et à mesure.
    j'en ai déjà viré 2, c'est le troisième et avant dernier.
    la maison n'est pas très neuve, on s'en douterait.
    Et pour le four
    je ne pense pas que ça soit la ligne.
    c'est la même ligne qui alimente pas mal de choses dans la cuisine et ça fonctionne.
    Par contre, le four, rien à faire.
    je pense que le fil fusible n'est pas assez costaud (9A)
    oui, j'en ai encore un peu, même si j'en ai remplacé qqs dizaines de mètres.
    maintenant je sais où se trouvent les derniers mètres. Yapluska.
    Mais c'est pas tjs facile de les trouver...
    invite728b013d
    Un four peut facilement dépasser 2500 W soit 2500/230 = 11 A c'est déjà trop pour un fil cuivre de 1.5 mm2.
    C'est pour cela que je te conseille de tirer un câble destiné au four en 2.5 mm2 que tu pourras protéger par un fusible 16 A.
    Marc.
    invite5fe3103e
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Comment fonctionne un 30mA? J'avais entendu dire qu'il était inefficace s'il n'y avait pas de terre?
    golfo57
    Citation Envoyé par ojal
    Regarde ici et là, tu comprendras. @+
    palus06
    Je lirais tout ça plus tard
    Quant à ma question, j'ai regardé la doc du four. Voici ce qu'ils disent :
    En sortie de four, trois fils à 1,5 mm2 et ils recommandent un fusible de 16A.
    Il ne me reste plus qu'à faire les vide-grenier pour trouver du fil Pb de 16A ou à changer le disjoncteur.
    Quant à la ligne du four au disjoncteur, ça sera à faire qd on changera de four ou qd on refera la cuisine.
    invite728b013d
    De passage rapide sur le forum, je remercie Golfo 57 que je salue amicalement d'avoir pris le relais.
    C'est là que le bât blesse : une ligne de 1.5 mm2 ne peut être protégé que par un fusible 10 A ou un disjoncteur 16 A.
    Dans le cas d'une installation ancienne les fils utilisés n'ont pas une section normalisée le plus souvent en aluminium ce qui veut dire que tu peux remplacer ton fusible 9 A par un fil de cuivre et tu es certain que c'est la ligne qui servira de fusible mais avant de fondre l'élévation de température aura toutes les chances de mettre le feu au logement.
    Je ne peux pas t'empêcher de faire des bêtises en conscience.
    Marc.
    invitefa14f88d
    il existait à une époque des adaptateurs LEGRAND pour mettre des fusible à cartouche sur les anciennes porcelaines , cela n empeche pas les précautions citées plus haut pour la sécurité
    invite728b013d
    Exact mais ce ne sont pas des tabatières mais des coupe-circuits porcelaines à puits, l'on trouvait des cartouches de 5; 10 et 16 A à jeter.
    Marc.
    invite0324077b
    arrete de parler de disjonteur ! un disjoncteur c'est un truc qui saute sans rien fondre et il suffit d'apuyer sur un bouton
    ton truc est un coupe circuit a fusible
    il y a les tres vieux a tabatiere en porcelaine avec un couvercle plat : assez rare
    un peu moins vieux , les fusible a broche : les suport en porcelaine a 2 trou rond comme une prise de courant mais de diametre different : le fusible a broche se branche dessus , il en existe avec fils a l'interieur qu'il faut changer a chaque fois , d'autre avec broche qui se devisse pour y mettre du fil fusible : le fils de plomb n'est pas la seule solution , legrand vendait il y a quelque année du fil d'aliage cuivre argent
    aujourd'hui ce n'est plus aux norme justement pour eviter que n'importe qui mette du fil trop gros , que le fusible ne servent donc plus a rien et qu'en cas de surcharge ca soit les fils dans les mur qui petent en premier
    aujourd'hui les disjoncteur modulaire sont guere plus cher que les support de fusible , et les cartouche fusible sont de plus en plus chere , il suffit de changer 2 fois la cartouche fusible pour depasser le prix du disjoncteur : donc oubliont les fusible et mettont des disjoncteur partout
    sauf chez moi ou j'ai toujours des fusible a broche en porcelaine et que j'ai des tres vieux livre d'electricité qui indiquent le diametre des fils mettre dedans
    Il me reste du fil fusible 2,5 A, 7 A et 9 A dont je n'ai plus l'usage, les tabatières sont remisées depuis 30 ans, par contre il me reste une belle paire de porcelaine sur bois de 20 A.
    De plus il me semble en avoir vu dans une GSB, cela m'avais surpris, mais je ne me rappelle plus laquelle.
    Si t'es intéressé, coordonnées en MP, l'avantage d'un fusible bien calibré c'est qu'il fond, l'inconvénient d'un disjoncteur même bien calibré, c'est qu'il peut ne pas couper et là, le résultat est le même qu'un fusible trop fort.
    palus06
    merci sk, ici, je passe pour un sauvage
    l'électricien est déjà intervenu 3 fois cette année chez moi, c'est sûr on peut tout changer, il suffit de payer.
    l'installation du four date d'il y a 40 ans maxi et non pas de mathusalem.
    il est sur une prise de courant où il y a déjà un fusible (j'ose pas dire fusible, c'est un machin, qui se dévisse, avec un truc dedans)
    si ça se trouve la ligne, c'est du 2,5 mm2; j'en sais rien
    je crois qu'on arrive à la limite de l'aide apportée par internet
    et puis le four on s'en passera; la cuisson à la vapeur conserve les vitamines des légumes.
    désolé de ne pas être au niveau.
    une boîte avec des fusibles (non pas un fusible, un truc en porcelaine avec un fil qui ressemble à un métal) et une manette marche arrêt , on m'a tjs parler de disjoncteur
    je me coucherais moins bête ce soir. Quoique...
    c'est ce que j'ai aussi; mais c'est insuffiant; et l'électricien me l'a confirmé
    Dernière modification par palus06 ; 30/09/2010 à 19h45.
    invite0324077b
    tu peux te depanner en mettant 2 fil a la fois dans le meme fusible
    avec 2 fil de 7A ca fera presque 14A , pas forcement exact car les 2 fil se rechauffent mutuellement et ca saute a un couirant plus faible que l'adition ...
    2fil de 7A peuvent remplacer le fil de 12A qui te manque
    il est normal qu'un fil fusible finisse par sauter meme sans vraie surcharge , si il est utilisé courament a la puissance maxi : ca chauffe et ca s'oxide , et plus c'est oxidé plus ca chauffe , jusqu'a peter sans surcharge
    invite728b013d
    Ce n'est pas le mot qui convient, je dirai un imprudent,mais je l'ai écrit en post 8 :
    Ces derniers jours j'ai expliqué comment arrivant pour l'entretien de l'établissement j'ai vu une prise prendre feu , au bout du fil, l'aspirateur d'une technicienne de service, laquelle ne pouvait rien voir prise dans le couloir et elle dans un bureau. Sans ma présence fortuite, sans doute 400 personnes en chômage technique. Des histoires vraies et vécues ma mémoire en est pleine.
    Cela n'arrive pas qu'aux autres c'est pour cela que j'insisterai toujours pour que les utilisateurs fassent le maximum pour se protéger.
    Marc.
    palus06
    pour l'instant, il n'y rien d'imprudent dans ce que j'ai fait, j'ai débranché un four
    pour la solution chatelot, je suis conscient qu'il faut faire attention, une erreur, et tu mets du 18A max (2X9) sans savoir si c'est trop...
    de toute façon, je fais valider par un pro, et je ne fais pas n'importe quoi.
    je crois que je vais arrêter là cette discussion
    à bon entendeur salut
    merci sk pour tes messages
    la cuisson à la vapeur a du bon
    quoique...
    invite728b013d
    D'accord, je ferme le fil " résolu."
    Marc.
  1. Remplacer un fusible ou réarmer un disjoncteur [résolu]
    Par rabiophi dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2010, 07h38
  2. [Brun] Tv Panasonic : Ne demarre pas, fusible HS [Résolu]
    Par invite5566c96e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2009, 10h44
  3. [Divers] Changer fusible tableau type Legrand 086 29 : [résolu]
    Par invite482263eb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 21h18
  4. [Blanc] Micro ondes Vedette DX15 Fusible 8A [Résolu]
    Par invitece11641e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2008, 09h45
  5. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par invitefff87fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 22h32
