Construction ossature métallique autour de portes fenêtre ?
    invite8844e07a
    J'aimerai savoir comment on fabrique dans les règles de l'art une ossature métallique (rails + montants) autour d'une porte-fenêtre et/ou d'une fenêtre pour poser du placo.
    Je ne vois pas comment fixer les rails horitontaux qui encadreront le haut de la porte-fenêtre ou les bords horizontaux de la fenêtre.
    Merci donc si vous avez des précisions voire des liens vers des sites avec schéma explicatifs.
    Je ne trouve pas dans la doc placo ...
    Nico.
    invite8844e07a
    Re : Construction ossature métallique autour de portes fenêtre ?
    De l'aide svp ...
    Merci.
    Nico.
    invite8844e07a
    Touours pas de réponses ??!!!
    Tant pis ...
    Nico.
    invite6811a653
    Citation Envoyé par Nico38660 Voir le message
    Tant pis ...
    Nico.
    a confirmer mais je crois que le montant vertical est doublé dos à dos a partir du sommet de l'ouverture jusqu'au plafond et cela des 2 cotés ainsi le rail posé sur le bati dormant est tenu de chaque coté par les deux morceaux de montant dans lequel ils sont emboités. les montants dos à dos sont vissés entre eux avec des vis autoperforantes adéquates
    invite21e9323e
    Bonsoir Nico et Ossau, Bien à Toi,
    Suivant les règles de l'art, je ne sais pas, chaque plaquiste a plus ou moins ses méthodes, je pense que c'est plus du bon sens avec un espèce de montage méccano...
    Au moment, où il y a un risque de faiblesse, de supportage d'une charge, de maintien d'une ouverture, le doublage des montants (comme le signale Ossau) apparaît alors nécessaire...
    Pour les portes par exemple, le rail peut être fixé dans la découpe de l'encadrement avec centrage (positionné 2 bouts de BA13 provisoires pour ce faire) que ce soit au niveau vertical ou horizontal...
    Je ferais de même pour les fenêtres et haut de la porte-fenêtre...
    Il faut parfois faire quelques découpes à la cisaille dans les montants pour adapter et insérer...
    Bien Cordialement
    invite8844e07a
    Question Re : Construction ossature métallique autour de portes fenêtre ?
    Merci pour vos réponses.
    Je recherche plutôt des schémas.
    Je vais continuer mes recherches sur la toile mais si certains d'entre vous savent où trouver cette info, merci de mettre un lien ou une adresse sur ce post.
    Encore merci pour votre aide.
    Nico.
    invite21e9323e
    Je vas ben essayé...
    Le plus dur, trouver les bons mots clés...
    Alzen McCAW
    bonjour à tous,
    je vais traiter un cas à peu près similaire dans la semaine, je posterai quelque photos...
    @+, Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite8844e07a
    Cool.
    J'ai pu jeter un oeil à une doc de placo et ils disent qu'il faut découper un rail à environ 20 cm partiellement et le plier à 90° puis le fixer sur le montant.
    Cette méthode s'appelle une "imposte".
    Peut être qu'en cherchant plus, on y arrivera...
    Par contre, je suis preneur si tu veux bien poster des photos pour voir coment tu t'y prends.
    Dès que j'aurais attaquer, j'essayerai de poster aussi qq photos pour montrer ma réalisation.
    Bon courage et d'avance merci @ tous ceux qui voudront bien nous faire avancer dans notre problématique.
    Nico.
    invite21e9323e
    Merci Alzen, la Bonne Soirée, tu m'éviteras la réalisation de petits schémas... car je n'ai rien trouver sur la toile... Quelle misère...
    Par exemple pour la partie basse d'une fenêtre > Encadrer la fenêtre avec 2 rails verticaux (le "U" à l'opposé de l'ouverture). Doubler ceux-ci en vissant un bout de montant ("U" côté fenêtre) s'arrêtant sous la fenêtre, relier ces 2 morceaux par un morceau de rail... Bien sûr tout ça liaisonner...
    Ensuite entre le rail de sol et le bout de rail de la fenêtre, on pourra mettre des montants tous les 60 cm...
    Le plus problèmatique la liaison du placo avec la fenêtre si celle-ci n'est pas en tunnel... Le tapet du dormant doit couvrir le placo + joint silicone par exemple...
    invite8844e07a
    Alors Alzen, ces photos ?
    Ta pose s'est bien passée ?
    J'attends de tes news.
    Nico.
    invite8844e07a
    Pas de nouvelles ==> bonnes nouvelles ???!!
  1. Ossature métallique Maison individuelle
    Par invite73ac79b6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2012, 18h08
  2. conduction de chaleur dans ossature métallique?
    Par invitedc23a251 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/11/2010, 18h06
  3. ossature métallique, appuis et fondations
    Par jvato dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 30
    Dernier message: 24/11/2009, 01h01
  4. LDV sur ossature metallique
    Par invite90e99142 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/09/2009, 21h47
  5. Maison ossature métallique et bardage mélèze
    Par invite0635cd73 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/05/2009, 13h48
