flexible pour chauffe eau solaire
    invite7d075254
    Bonsoir, je compte monter un ballon solaire + panneau, par contre, est il obligé de mettre du flexible inox pour raccorder le ballon aux panneaux?J'ai 4 metres, et il me reste une bobine de cuivre recuit de diamtere 14x16, je peux l'utiliser? Le diametre va t'il poser probleme?
    Merci a tous
    inviteffcce2a8
    Re : flexible pour chauffe eau solaire
    Pour faire simple.
    Sans connaitre le nombre des panneaux, difficile de ce prononcer sur le diamètre du cuivre.
    invite7d075254
    Citation Envoyé par Asterix66 Voir le message
    Pour faire simple.
    pardon,4 voire 5 panneau tube sous vides
    invite7d075254
    Citation Envoyé par freddu33 Voir le message
    Pour developper, je compte faire aussi un appoint chauffage pour du plancher chauffant.
    Merci de votre aide
    inviteffcce2a8
    Les débits moyens pour des panneaux tube sous vides.
    10 tubes 125 l/h
    20 tubes 250 l/h
    Donc pour 5 panneaux de 20 tubes :
    Ça fait du 0.35 /s, ça passe dans du cuivre de 14x16.
    Mais c'est la limite, 2,27 m/s.
    Attention : les raccords sur les panneaux sont en cu de 20x22 ou en raccord de 20x27.
    invite7d075254
    10 tubes 125 l/h
    20 tubes 250 l/h
    EMrci de ton aide, j'ai un chalumeau,donc ca devrait aller
    inviteffcce2a8
    Bonsoir Fred.
    Attention : ça ne fonctionne que parce que tu n'as que 4 ml.
    J'ai oublié de préciser que le raccordement du champ de panneaux est préférable en boucle de tickelman. Toutes les infos. sur Gooooooogle.
    Comme ton module hydraulique sera normalement en 1" (20x27), tu as tout intérêt à faire la panoplie hydraulique en cu de 20x22.
    Panoplie hydraulique : liaisons ballon, module hydraulique, soupape, vase d'expansion...
    T'es sur de toi, cinq panneaux de 20 tubes ça en fait des kWatt.
    Sur un plancher chauffant, il faut passer par un ballon intermédiaire.
    La production (de jour) étant généralement à l'inverse de la demande (de nuit).
    Et puis c'est plus simple pour gérer la limitation à 38°C des planchers chauffants
    invite7d075254
    Bonsoir Fred.
    re, les panneaux ont chacun 12 tubes. Minimum il y aura 4 panneaux, voire 5 maximum. Et il y aura bien un ballon intermediaire piloté par une chaudiere qui gere aussi le solaire.Je regarde pour ta boucle de
    tickelman
    invitec9e13d4d
    5 panneaux de 20 tubes, ca fait max 7,5kwh (1.5KWh par panneau) mais avec une puissance quasi constante tout au long de la journée (à comparer aux panneaux plats qui chauffent plus à midi mais moins avant et après)
    Le débit pour 20 tubes, c'est 2litres/minutes soit 10 litres/minutes pour 5 panneaux. Ca doit passer juste en cuivre dia 16.
    Comme dit plus haut, il faut mieux ne pas les mettre en série, sinon le dernier panneau va bien chauffer.
    C'est avec de l'eau ou du glycol?
    Si c'est de l'eau, une bouteille mélangeuse devrait le faire pour le stockage et utiliser un système auto-vidangeable. Ca évité les échangeur de chaleur trop nombreux, les gros cumulus spécialisés, le caramel de glycol dans les panneaux et la maintenance annuelle du glycol.
    Un bon échangeur à plaque pour aller vers le plancher chauffant.
    Pour donner un ordre de grandeur, celui-ci fait du 3Kw (branchement pour le moment sur piscine avant que le mette sur mon chauffage)
    je vais installer 2 ou 4 panneaux de 34 tubes et brancher tout ca sur eau chaude sanitaire et chauffage.
    J'ai mis des photos aussi sur le file "est ce que le chauffe-eau solaire est rentable"
    EUh, je viens de voir le mot chalumeau.
    Ce n'est pas pour souder les raccords sur les panneaux à tubes?
    Ca, il faut mieux éviter. Il faut impérativement des raccords de compression, livrer en principe avec les panneaux
    pour entre les panneaux, on peut trouver des petits raccords canelés inox qui s'emboitent (pas de soudure ni de serrage). ca permet de rattraper les dillatations.
    En relisant tout la file
    1 panneau 20 tube = 1,3 Kwh/max et 2 litres / minute
    prévoir 200 litres de stockage par panneau (pour etre tranquille)
    Si plus de 2 panneaux: brancher les panneaux par 2 (2 en série, ou dessus faire des couples de 2 en parallèle de telle facon que les longueur de tube soient les mêmes)
    Préférer l'eau au glycol car le système sera à l'arret l'été.
    Pour 4 m de hauteur, un circulateur normal va suiffire.
    Pour le plancher chauffant, prévoir un échangeur à plaque (max 4 bars) pour éviter les problèmes de pression de pollution croisée.
    Si le ballon est plus petit, il faudra prévoir de chauffer la dalle pendant la journée..
    Linn
    Déplacé en bricolage
  1. chauffe eau solaire pour piscine
    Par invite95cb12ae dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 40
    Dernier message: 05/05/2018, 13h12
  2. Site pour acheter pompe pour chauffe-eau solaire
    Par halyins dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/06/2009, 19h32
  3. Ou trouver une station solaire pour chauffe eau
    Par inviteb8c0ef05 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/04/2009, 11h55
  4. Accumulateur pour poêle à pellets Hydro + chauffe eau solaire
    Par invite7d69a086 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2008, 18h04
  5. Schema pour gere 1 chauffe eau solaire!
    Par invite25e646de dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2007, 23h19
