Plus d'eau chaude
Plus d'eau chaude
    invite5c18e484
    Plus d'eau chaude
    bonsoir n'étant pas un pro du bricolage je viens de m'inscrire exprès sur ce forum.......
    En effet depuis deux trois jours régulièrement mon disjoncteur claque
    Je le ré enclenche et ce ce matin ma femme huuuuuuuuuuuuuurrrrrllleeee sous la douchepplus d'eau chaude
    Je regarde sous le cache mais comme je n'y connais rien j'ai l'impréssion que l'on va sentir mauvais dans pas longtemps
    Merci de vos conseils
    Jaunin
    Re : Plus d'eau chaude
    Bonjour,Capzoé,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Vous avez un gros chauffe eau de 400 litres (plus ou moins).
    Les corps de chauffe sont placés dans une protection ou directement dans l'eau.
    Si le disjoncteur lâche, c'est une sécurité, donc à première vu attention ?.
    Jaunin__
    invite5c18e484
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    Bonjour,Capzoé,
    Jaunin__
    AAAAAAHH Mais non au secours il fait 100/150 il il y a une espèce de "truc" noir en dessous .....
    invite5c18e484
    en plus sa me fait claquer l'ampoule de la cuisine..... Jaunin si tu as soluce cette nuit c'est promis je t'embrasses....lol virtuellement bien sur
    Jaunin
    Re-Bonjour,Capzoé,
    Je pense que ce ne va pas être facile de vous aider comme ça à distance.
    Il faut espérer qu'un électricien puisse voir votre question, mais faite attention avec l'électricité et l'eau, il ne s'aime pas.
    Auriez-vous la description exacte de votre appareil et où une photo du "truc" noire en dessous ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Jaunin
    Avez-vous essayer de voir sur ce lien :http://forums.futura-sciences.com/depannage/
    invite5c18e484
    Bon la photo laisses tomber en revanche il s'agit d'un petit boitier noir rectangulaire d'un côté il y a une "espèce" de pas de vis en plastique et de l'autre un trou tout minus a côté une sorte de bloc qui ressemble à du bois avec des fils électriques.....
    invite5c18e484
    une fois l'été dernier j'avais "farfouillé" dans le petit bloc noir avec une pointe de stylo parce que l'on m"avais expliqué qu"il ce métait en sécurité mais là ....j'ai eu beau mettre la mine du stylo rien que dalle et en plus à peine remplaçée l'ampoule de la cuisine dans laquelle se trouve le cumulus a claqué
    invite5c18e484
    Bon au pire nous prendrons une douche FROIDE EN AMOUREUX
    Jaunin
    Comme on dit, vous avez un court-jus sur cette ligne.
    À part le chauffe-eau et l'éclairage avez-vous autre chose de branché qui consomme plus que le fusible peut supporter.
    Sans voir , je pense que la vie en plastique doit régler la température et au fond du petit trou se trouve peut-être un thermique de protection contre la surchauffe.
    Pour l'instant malheureusement je ne peux pas vous en dire plus et là je vais aller me coucher, il me reste trois heures.
    invite5c18e484
    Merci Jaunin
    Comme on n'est pas loin de chez Toi (la Suisse) au pire on viendra tout sale se laver .......BERKKKKK
    Bonne nuit
    invite728b013d
    Quand il y a disjonction c'est généralement la résistance qui est en défaut reste à savoir ce que c'est : résistance stéatite : ne demande pas la vidange du ballon pour la remplacer, ou résistance blindée : vidange ballon.
    Marc.
    invite5c18e484
    Bonjour grand bricoleur Cram 64 ...euh si je me fit au photos ben j'ai pô ça mon gars au cu...de ma bestiole
    invite728b013d
    Pas facile de t'aider devant ton mutisme : pas de photos, ce n'est pas ce que j'ai ! je répète que le défaut vient généralement de la résistance. Pour en avoir le coeur net : met le chauffe-eau hors tension, repère le câblage et débranche la sortie du thermostat (boîtier noir), ou tire dessus de 5 cm dans le cas d'une résistance blindée.
    Remet sous tension, si cela ne disjoncte pas c'est bien la résistance qui est à changer.
    Marc.
  1. Économie d'eau et ballon d'eau chaude
    Par patanca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 36
    Dernier message: 07/06/2013, 23h42
  2. perte d'eau du ballon d'eau chaude
    Par invite9edf6e96 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 40
    Dernier message: 13/03/2012, 16h33
  3. [Divers] Plus d'eau chaude !
    Par invite65993094 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2008, 21h26
  4. [Divers] bruit d'eau incessantsous le ballon d'eau chaude
    Par invite0ae1dd39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2007, 23h42
