je voudrais avoir de l'eau plus chaude!
    invite3de929ef
    bonjour à tous!!!!!
    je viens de m'installer dans un appart refait entièrement à neuf,
    même le chauffe-eau est neuf,
    sauf que j'ai beau tourné la molette du thermostat à fond
    j'ai de l'eau chaude mais je peux encore laisser entièrement la main sous l'eau.
    Comment faire pour avoir de l'eau plus chaude?
    invite24027955
    Re : je voudrais avoir de l'eau plus chaude!
    bonjour. peut on avoir des renseignements sur le chauffe eau? elctrique, gaz, fioul?
    invite3de929ef
    un chauffe-eau électrique.
    golfo57
    Quelle est la contenance du C-E? A t'il fait une chauffe complète? Quand tu manipules le thermostat le résultat n'est pas immédiat et tout dépend à quel moment tu l'as effectué. En marche forcée ou en heures creuses ? @+
    invite3de929ef
    un chauffe-eau de 45L
    dés la mise en service de l'électricité, j'ai effectué une marche forcée
    là, en effet l'eau n'était pas chaude du tout
    donc après j'ai touché au thermostat que j'ai mis au plus chaud
    mais je trouve que l'eau n'est pas très chaude
    golfo57
    As-tu contrôlé si tu as une tension aux bornes de la résistance? Alors Ne sachant pas si tu as une résistance blindée ou stéatite et quelle puissance, on peut penser qu'une bonne enveloppe de calcaire empêche une bonne chauffe de l'eau. Selon la puissance de la résistance, la chauffe complète peut aller de ~1h à 2h30. @+
    invite24027955
    on oublie la plaque de calcaire, puisque le chauffe eau est neuf. y a t il un voyant sur ce chauffe eau qui indique le fonctionnement? est il correctement branché? sinon, essaye de le mettre en marche forcée pendant 2h00, et vois si elle est assez chaude. aurais tu quelque photos?
    behache
    Citation Envoyé par petitours33 Voir le message
    Etes vous bien conscient qu'il faut plusieurs heures pour qu'un chauffe eau électrique se réchauffe complètement
    Sous réserve que l'anomalie continue après plusieurs heures, vos remarques sont pertinentes.
    Il y aurait une anomalie
    Vous devriez pouvoir régler l'eau depuis tiède-chaude jusqu'à brulante. en sortie de chauffe-eau
    Avant de faire appel au SAV, vérifiez que votre robinet ne comporte pas une sécurité antibrulure et qu'en fait, il mélange toujours de l'eau froide à celle venant du chauffe-eau .
    Tâtez le tube cuivre qui sort du chauffe eau.
    invite21e9323e
    Bonjour à Tous,
    Ce qu'il faudrait connaître aussi c'est sa puissance :
    On trouve
    - des CE de petite capacité (15 L) avec une résistance de 2 kW qui chauffe l'eau à 60/65 °C en ~1/2 heure
    - et des CE de 75 L avec une résistance de 900 W et un temps de chauffe avoisinant les 6 h.
    Donc si c'est un 45 l avec une résistance de 1500 W, il faudra ~3 h 30 mn pour chauffer l'eau, par exemple...
    Bien Cordialement
    golfo57
    Re à tous,
    Ok, on oublie le calcaire à mars2285. Toujours est-il que quelque soit la puissance du C-E et qu'il est en marche forcée depuis hier midi, il devrait avoir de l'eau chaude maintenant. Il serait bien que l'intéressé se manifeste. @+
    invite3de929ef
    bonjour à tous!
    merci beaucoup pour vos réponses!
    désolé j'avais perdu la connexion
    ce matin j'avais encore de l'eau tiede et je l'ai mis en marche forcée avant de partir au travail
    dès ce soir, je vais effectuer les remarques que vous avez signalez et je vous répondrai ce qu'il en est!
    merci beaucoup!
    invite3de929ef
    bonsoir,
    en laissant le cumulus en marche forcée toute la journée
    j'ai eu de l'eau un petit peu plus chaude mais pas trop
    j'ai touché les tuyaux de sorti, ils sont tièdes
    sinon j'ai remarqué que lorsque je tourne le thermostat on peut entendre un clic et on devine une petite étincelle à l'interieur.
    également j'ai remarqué un bouton de securité thermique ou l'on peut enfoncé juste une pointe, est-ce qu'il faut que j'y touche?
    behache
    bonsoir,
    C'est anormal !(nous supposerons que l'aquastat était réglé au maxi)
    Il doit couper trop vite (il est est défectueux)
    Il fonctionne en coupure et en enclenchement mais pas des températures correspondant à celles attendues
    Je ne sais pas de quoi il s'agit, un disjoncteur , ou une sécurité de surchauffe.
    Vous ne risquez probablement rien à l'actionner, je serais étonné que cela change quoique ce soit (dans la mesure ou le cumulus n'est pas vraiment coupé actuellement)
    A mon avis vous ne risquez pas le ridicule en faisant appel au SAV
    invite728b013d
    Si c'est bien sur le thermostat que se trouve le poussoir marqué " S " c'est bien la sécurité, il faut le réarmer en appuyant dessus, mais aussi ramener le thermostat en position 5 la température trop élevée ainsi que le calcaire ont sans doute provoqué le déclenchement.
    Marc.
  1. Désherber à l'eau chaude
    Par invited1061610 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 26/04/2018, 11h17
  2. Comment ne plus avoir peur de l'eau?
    Par invitedc6fcd6e dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 24
    Dernier message: 28/01/2018, 16h31
  3. je voudrais avoir votre avis sur la nouvelle webcam philips toucam pro 3
    Par invite6dae693b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/01/2007, 17h30
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 29/10/2005, 21h04
  5. l'eau chaude et l'eau froide
    Par invite0b43a4a4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/10/2005, 15h49
