Réglage TEMPO compteur EDF
    invite93a8e937
    Unhappy Réglage TEMPO compteur EDF
    Bonjour, je dispose d’un abonnement EDF TEMPO.
    Les jours rouges et blancs je me chauffe avec une chaudière bois, et j’utilise une chaudière électrique en période bleu.
    L’EDF m’a installé un compteur ACTARIS A14C5 mais celui-ci ne peut pas arrêter ma chaudière en période rouge les contacts C3-C4 n’existent plus.
    J’ai acheté sur le NET et installé en amont de ma chaudière électrique un compteur ACTARIS A14C4 qui lui possède ces deux contacts C3-C4 Je l’ai programmé en TEMPO Y mais le compteur ne réagi pas aux informations PULSADIS d’EDF il reste en permanence en jour bleu heures creuses et n’affiche pas la couleur du lendemain.
    Je maîtrise mal la partie programmation réservée normalement à EDF, avez-vous des informations à me donner ce sujet ?
    golfo57
    Re : Réglage TEMPO compteur EDF
    Bonjour à toi,
    Je ne vais pas entrer dans les détails du tempo (je crois que cela n'existe plus). Par contre ce que je peux te dire, c'est que si EDF t'as installé un A14C5 et en connaisseur de cause que tu possèdais déjà l'abonnement Tempo, alors cela doit aussi fonctionner. Il n'y a pas de C3-C4 mais l1-l2 ou C1-C2, voir là. D'autre part, t'as beau installer un autre compteur, cela ne fonctionnera pas. C'est dans le compteur que cela se passe et toi pas touches, uniquement EDF. De plus ce compteur(A14C4) d'après ce que j'ai lu ici n'est plus installé et systématiquement remplacé pour les causes que tu liras. @+
    invite93a8e937
    Ok et merci pour la réponse, mais j’ai un abonnement tempo depuis 8 mois, les nouveaux compteurs A14C5 ne possèdent plus le contact C3 C4 peut-être pour nous faire acheter des gestionnaires d’énergie !!! raccordés en T1 T2, et dans mon cas les gestionnaires ne me conviennent pas je veux juste arrêter ma chaudière élec.
    C1 C2 quant à lui est réservé à l’eau chaude sanitaire et ne peut gérer que celle-ci.
    Ayant les deux modèles sous les yeux, je constate que dans la partie utilisateur la programmation les contacts C3 C4 existe toujours sur le nouveau model alors que ses contacts ont disparu.
    A mon sens et dans un premier temps cela ne devait pas les empêcher les anciens models de répondre au signal pulsadis émit par EDF, ils ont êtes conçus ainsi.
    Désolé mais j’ai un doute, je pense plutôt à un problème technique ou de programmation.
    A+ ERIK
    golfo57
    Je n'ai jamais eu affaire à du "tempo", mais autant que je sache (les spécialistes rectifieront) tu as pour chaque consigne un code différent. Donc pour réagir à ces codes de pulsations il te faut l'appareil qui puisse les lire, en plus du compteur, qu'il soit A14C4 ou C5. A partir de là, il obtiendra le signal auquel tu veux couper la chaudière. Tu récupère sur ce boîtier un contact NO pour commander un relais qui par un contact NF arrêtera ta chaudière.
    Des personnes plus qualifiées pour ce genre de système pourraient confirmer. @+
  1. Automate tarifaire sur compteur Tempo d'EDF
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 27/12/2013, 15h09
  2. Commander des prises via un ordi en fonction de TEMPO EDF
    Par invite069705a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2010, 15h56
  3. delestage de la P A C en mode tempo edf
    Par rene85 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/10/2009, 17h31
  4. nouveau tarif edf tempo
    Par inviteb5347675 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 46
    Dernier message: 16/09/2009, 17h30
  5. automate pour tempo EDF
    Par invite721e7285 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2004, 15h45
