pc acheté au Canada / branchement en France
    invitec1353035
    J'ai acheté un petit PC portable au Canada mais étant actuellement en France je ne sais pas trop comment procéder aux branchements.
    Il y a marqué sur le boitier qui se situe entre le PC et la prise :
    "input 100-240V ~ 1A 50-60 Hz"
    Sur le cable d'alimentation originale (donc qui a une prise canadienne) il y a marqué "7A 125V"
    Chez moi j'ai retrouvé un cable d'alimentation francais sur lequel il y a marqué " 16A 225V" sur la prise et "2.5A 225V" sur l'autre extrémité du cable.
    J'ose pas branché ce cable d'alimentation sur le boitier de peur de le griller. Quelqu'un peut 'il m'aider???
    Merci d'avance.
    behache
    Re : pc acheté au Canada / branchement en France
    Citation Envoyé par angiechou Voir le message
    ...Il y a marqué sur le boitier qui se situe entre le PC et la prise :"input 100-240V ~ 1A 50-60 Hz"
    En France, "l'entrée " sera 230V 60 Hz, c'est donc compatible.
    Incroyable n'est-ce pas plutôt xx A 250 V ?
    J'ose pas branché ce cable d'alimentation sur le boitier de peur de le griller.....
    Aucun risque de griller le boitier, la tension qui l'alimentera sera celle de votre fournisseur d'électricité et en France c'est 240 V environ 50 Hz parfaitement compatible avec le boitier : Imput 100-240V signifie " Entrée de 100 à 240 V + tolérances "
    invitec1353035
    Oui effectivement c'est bien 250 V et non 225 V.
    Merci beaucoup de votre réponse .
    Je vais donc tenter le branchement.
    Excellente fin de week end à vous.
    invitedae67b2c
    il me semble que c'est plus l'histoire des 50ou 60hz qui compte et pas trop les 240v ou 250v....regarde ici
    behache
    Bien lire avant de répondre
    Bonjour Dolft
    Citation Envoyé par dolf7 Voir le message
    il me semble que c'est plus l'histoire des 50ou 60hz qui compte...
    Il ne faut bien lire les données pour pas soulever un faux problème
    invitedae67b2c
    Re : Bien lire avant de répondre
    justement il prend les deux donc c'est bon
  1. Compatibilité TV Canada/France
    Par invite31ef6a73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 19h48
  2. Produits Électriques Canada -> France
    Par invite62cb9bc8 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/02/2010, 09h31
  3. Machine à pain Canada/France
    Par inviteb356afee dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2008, 12h18
