conseil pour tomber mur porteur
    invite20db5890
    je viens a votre rencontre car novis j'aurais souhaité des conseils de votre part.
    J'ai un mur porteur que je souhaite tomber pour faire de deux pieces séparées une seule unit.
    La ferme de ma toiture pose sur ce mur sur environ 8.5m.
    Mon ouverture elle serait de 3.5m.
    Apparement on me dit qu'il ne serait pas forcément nécéssaire de poser une poutre IPN!
    En tout cas je préfére tout de même poser une poutre bois contre coller afin d'éviter les ennuis; puis ça fera un coté déco car si ça marche elle devrait être apparente.
    Voilà n'étant ni expert, ni riche pour me le faire faire j'aurais voulu vos avis et tuyaux si possible.
    Merci a tous
    invite21e9323e
    Re : conseil pour tomber mur porteur
    Bonjour BEN & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Si tu avais un petit dessin ou schéma pour expliquer, cela facilite les choses.... > Suivre ce lien >
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Ce qu'il faut connaître ce sont les charges dites "descendantes" (qui appuient ou impactent ce mur) sur ce mur porteur > Voir petit dessin joint pour comprendre...
    La charpente peut appuyer d'une façon ou d'une autre (donc la toiture et les charges climatiques)
    Les planchers (dalle ou bois) etc, etc...
    Lire ce lien qui donne une bonne idée des calculs et des travaux.
    http://forums.futura-sciences.com/br...r-porteur.html
    Profilés acier (IPN, HEB....), poutre traditionnelle en bois, poutre en Bois Lamellé-Collé (BLC), plusieurs possibilités...
    Bien Cordialement
    invite29cf2160
    AMATY, as tu des références pour des murs en terre, bauge?
    En 2011, je compte ouvrir un mur de refend. Il porte actuellement d'un côté un plancher précontrin et la ferme de la charpente. de l'autre un future plancher bois. le mur fait environ 45cm de large.
    Si tu veux bien on en reparlera.
  1. Ouverture dans mur porteur pour nouvelle entrée
    Par invite6265d225 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/10/2010, 21h43
  2. conseil pour abattre mur porteur
    Par invite17a0be68 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 49
    Dernier message: 26/09/2010, 20h46
  3. Dimensionnement poutre HEA pour ouverture mur porteur
    Par invitec57306a3 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2009, 17h55
  4. Trou dans mur porteur pour pdm
    Par invited3c32121 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 14h46
  5. Conseils pour ouverture mur porteur
    Par invite80dfc385 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/05/2008, 08h18
