peindre un crépi intérieur cellulose-platre ?
    epierre
    J'ai une pièce d'au recouverte murs et plafonds d'un crépi cellulose-plâtre puis peinte.
    Cela a un effet structuré qui n'est pas de mon goût et je souhaiterais rénover cette pièce.
    J'ai essayé de poncer, ce qui est difficile même avec du grain 60, et le résultat est assez pelucheux. J'ai par contre du mal à accéder aux creux multiples laissés par la texture.
    J'ai donc plusieurs questions:
    - comment finir de reboucher tout cela, à l'enduite de lissage ?
    - le support sera-t-il suffisamment stable pour accueillir un peinture ? faut-il un durcisseur de mur ou autre joyeuseté pour le rendre plus apte à recevoir une peinture ?
    Merci,
    behache
    Re : peindre un crépi intérieur cellulose-platre ?
    Dans la même configuration, après un dégât des eaux au plafond, j'ai préféré (faire) refaire comme vous le pensez (lisse).
    L'ouvrier a décollé les parties tâchées et crevées et j'airais souhaité qu'il poursuive sur tout le plafond.
    Devant les difficultés, j'ai accepté qu'il arrête de décoller, pour enduire le crépis .
    L'opération, 2 couches de rebouchage et une de lissage n'a pas posé de problème et le résultat final après peinture plafond, sans autre artifice, correspond à mes attentes .
    invitef04e98e1
    Quel est le type de peinture appliquée sur le crépis , car la meilleure solution comme indiquée par behache est de tout réenduire
    epierre
    En fait ce n'est pas du papier mais un enduit de 3 à 4 mm qui est mélange de plâtre et cellulose et qui a été peint.
    J'ai poncé et c'est resté rapeux voire la cellulose se détache toute seule en moutonnant...
    Je vais essayer une peinture de fonds pour voir si je peux stabiliser cela, par contre tout réenduire risque de poser problème car si je ponce trop fort ensuite je vais retomber sur mon fond... bref je ne sais pas quoi faire...
    invite21e9323e
    Bonjour à Tout le Groupe,
    Une idée comme ça...
    Peut-être passer par une toile de verre avec enduit pour bloquer le phénomène pelucheux > Surface stable > Ensuite enduit fin au couteau à enduire de 50/60 cm pour cacher la toile de verre, puis peinture.
    Bien Cordialement
    behache
    Citation Envoyé par epierre Voir le message
    A mon avis, vous vous donnerez un travail inutile avec une couche de fond.
    Pas de risque de problème, un enduit ne se ponce qu'aux endroits où se forme la bavure qui délimite la fin du recouvrement entre deux passes, à couper avec une spatule passée à l'envers (comme une lame dxe chasse-neige) puis ponçage au papier de verre très fin, sur couche de lissage seulement.
    Je ne suis pas un as de l'enduit mais en utilisant une lisseuse plutôt que la spatule, j'arrive à des résultats impeccables (peu de besoins de ponçage)
    epierre
    Après essais, la couche supérieure dure s'en va à l'acétone.
    Par contre, quand cette couche est partie impossible d'y mettre de l'enduit. Idem si je veux carreler, car c'est trop friable même après durcisseur pour du carrelage.
    Il ne me reste donc qu'à tout retirer au grattoir et voir si je m'acharne à lisser ou à carreler.
  1. Peindre sur un mur en plâtre !
    Par invite3c1be7f5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 25/04/2010, 12h29
  2. Qu'est-ce que du crépi absorbant ?
    Par invitec46c9e62 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2010, 11h03
  3. Acétobutyrate de cellulose & acétopropionate de cellulose
    Par invite739fe617 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/08/2009, 11h57
  4. Placo sur crepi
    Par invite10d63410 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/06/2009, 23h02
  5. peinture sur suport en platre crepi
    Par invite486df6ab dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2009, 16h47
