transfo d'une sonnette
    invite6243ff93
    J'ai posé chez moi une sonnette classique à la porte d'entrée. PLus précisément:
    à l'exterieur 2 fils sont branchés sur une sonnette
    à l'intérieur j'ai un boitier contenant un transfo où j'ai rebranché les 2 fils venant de la sonnette extérieur (là où il y avait un dessin représentant un bouton poussoir sur le plastique de l'appareil) et un fil de phase et un fil neutre (là où j'ai vu les sigles L et N sur sur le plastique de l'appareil)
    quand je mets le courant , le transfo qui du bruit (pas un gresillement mais comme si, le type de bruit continu que l'on entend pres des gros tranfo sous tension)
    quand je mets le courant et que la sonnette exterieur n'est plus branché ça ne gresille plus
    je ne comprends pas
    pourriez vous m'aider?
    invite897678a3
    Re : transfo d'une sonnette
    J'ai l'impression que vous court-circuitez le secondaire basse tension du transformateur en appuyant sur le bouton de sonnette.
    Je traduis votre message de la manière suivante:
    J'ai posé un bouton-poussoir de sonnette à la porte d'entrée. Plus précisément:
    à l'exterieur 2 fils sont branchés sur ce bouton
    En plus de ce transformateur, que contient le boîtier ?
    Nulle part je ne vois mentionné le branchement du "gong" ou de la sonette proprement dite.
    invite6243ff93
    sur le boitier transformateur à l'interieur il y a 4 vis où l'on peut mettre un fil
    je vois écrit L et N pour les 2 1ers vis : c'est le primaire où je branche le fil de phase rouge et le fil de neutre bleu
    à côté pour les 2 autres vis je vois un dessin représentant un carré "flottant au dessus d'un fil coupé" j'interprete cela comme étant le secondaire où l'on doit brancher les deux fils reliés au bouton poussoir extérieur
    je ne pense pas avoir fait d'erreurs à ce niveau
    au niveau de l'exterieur j'ai aussi 4 vis : 2 en haut qui seront reliés si le bouton poussoir est enfoncé . c'est ce que j'ai fait et c'est peut etre là que je court circuite le secondaire finalement non ?
    il y a aussi 2 vis en bas de la sonnette extérieur mais je ne visualise pas leur utilité
    c'est un bouton poussoir legrand: où on disingue 2 parties: une en bas où l'on peut ecrire son nom et en haut on appuie et ça sonne je ne reussis pas à la trouvée sur le net
    invite6243ff93
    invite897678a3
    Vous me parlez de "boitier transformateur", mais pas de boîtier sonnette.
    C'est pourtant cette dernière qui nous intéresse!
    Pour l'instant je "visualise" parfaitement un transfo et 1 bouton-poussoir.
    Mais le "gong" ou le "drinnng" est-il généré par la voie du Saint-Esprit
    C'est une photo ou un lien de ce dispositif sonore qu'il faut nous donner!
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    Bonjour ,
    +1 , il doit manquer une sonnette entre les fils qui vont au bouton
    invite6243ff93
    voilà les photos
    Suppression des photos hébergées non acceptées sur le site, voir lien suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/279256-quelques-conseils-poster-images-forum-pieces-jointes-pj.html
    Pour la modération, Cram 64.
    la sonnerie est assurée par le bout en plastique blanc qui vient heurter une lame verticale dans le boitier interieur
    BOB92
    Rien à dire pour la "sonnette" , alim en 230V avec transfo incorporé
    Par contre , le petit bruit entendu semble être causé par le bouton poussoir qui dispose, à l'intérieur d'une lampe .
    Il faut retirer cette ampoule, car c'est elle la source du problème.
    On ne peut pas mettre ce genre de bouton poussoir, avec éclairage, sur cette sonnerie.
    invite897678a3
    Nous avançons!
    Est-ce que les connexions non visibles sur votre dernière photo cerrespondent au schéma suivant (cliquez sur l'image pour l'agrandir).
    Il faut attendre qu'un modérateur ait validé l'image pour qu'elle soit visible.
    invite6f737abf
    Le bleu et le rouge, c'est l'arrivée secteur?
    Et le blanc/violet les fils qui vont vers le poussoir?
    Dans ce genre de sonnette le transfo est alimenté en permanence, et, de ce fait, on l'entend parfois un peu grésiller en mettant l'oreille à côté.
    Ca n'est pas grave, et ça ne gêne pas le fonctionnement.
    invite897678a3
    Essayez de déconnecter les deux fils qui arrivent au bouton poussoir (il y a bien un petit ressort sous la plaquette en cuivre?).
    Et ensuite établissez brievement un contact entre eux.
    Alors, ding-dong ou pas?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Mathier, j'ai supprimé les photos provenant d'hébergeurs, voici le lien placé en épinglé :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Bonne année,
    Marc.
    invite6243ff93
    Citation Envoyé par goel22 Voir le message
    oui c'est bien cela pour les branchements.
    pour le gresillement il est enorme car je l'entends du garage
    je me mets des photos tout de suite
    invite6243ff93
    voilà les photos
    merci de m'avoir indiqué comment faire
    je pense que ce sera plus clair pour tout le monde
    BOB92
    As-tu essayé ?
    Quand tu débranbhe les 2 fils : quel bruit ?
    Si tu les fais toucher momentanément : ?
    invite6243ff93
    quand je mettre en contact le fil violet et le fil blanc placé sur le palier (à l'extérieur) il y a bien un ding dong
    invite6243ff93
    j'ai maintenant le bout en plastique blanc qui fait le contact avec ces 2 fils ça sonne mais en plus le bruit parasite apparait au moment du contact
    je rappelle quand quand le bout en plastique du bas est mis (celui qui ne sert a rien) le bruit parasite est là en permanence
    BOB92
    As-tu essayé ?
    Quand tu débranche les 2 fils : quel bruit ?
    Tu n'as pas répondu clairement aux 2 questions posées ..
    ( débrancher au niveau du BP )
    Par ailleurs, pourquoi le cable est-il Blanc-Violet au niveau de la sonnette , et blanc-bleu au niveau du bouton poussoir ?
    On ne va quand même pas y passer 8 jours ... on en est déjà au 18ème message ...
    invite6243ff93
    j'ai reussi , j'ai tjs un leger bruit sur le transfo au moment où ça sonne mais ça bon. Merci de m'avoir aidé !!!
    une derniere question théorique cette fois
    en ce qui concerne le schéma de ouk a passi
    je conçois mal qu'en fermant l'interrupteur en appuyant sur le bouton poussoir , le ressort du ding dong se comprime
    invite897678a3
    Désolé de la représentation simpliste de mon schéma:
    il ne s'agit pas d'un ressort, mais de la bobine d'un électro-aimant
    Lors d'un appui prolongé sur le bouton de sonnette,
    le noyau métallique coulissant situé au centre de cette bobine est rapidement attiré vers la gauche, et vient heurter la lamelle située à gauche de ton boîtier noir.
    C'est ce qui produit le "DING" sonore
    En se déplaçant vers la gauche, le noyau métallique coulissant dans la bobine a également comprimé le petit ressort visible à droite de ta platine noire.
    Mais puisque la personne qui appuie sur le bouton de la sonnette a le doigt lourd, le courant circule toujours dans la bobine, ce qui rend perceptible le petit "grésillement" (dzzzziiii) dont tu as parlé.
    Quand on relâche l'appui sur le bouton de la sonnette,
    l'action de l'électro-aimant s'arrête.
    Le petit ressort, qui avait été comprimé précédemment, fait alors revenir le noyau métallique coulissant vers la droite, qui vient heurter la lamelle métallique située à droite.
    C'est ce qui produit le "DONG" sonore.
  1. isoler du 220v le poussoir d'une sonnette d'entrée
    Par 13pour12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2012, 19h57
  2. branchement d'une sonnette
    Par invite6243ff93 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/07/2010, 17h58
  3. Pourquoi le spectre de la transfo de Fourier d'une fonction échantillonnée est-il périodique?
    Par invitea29b3af3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 12/01/2010, 19h43
  4. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 17h31
  5. Tension de seuil min d'une diode/ taille d'un transfo
    Par invite26f442e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2005, 16h59
