question technique sur saunier duval themaplusf25e
    invite1f97dc25
    C'est la premiere SN que je pose, je suis donc un peu perdu au niveau du raccordement sous la chaudiere...
    Il y a un kit de raccordement fourni avec la platine de raccordement cependant je me demande a quoi sert le limiteur de débit a placer sur l'une des tuyauteries sanitaire (petite pièce blanche a glisser dans le raccordement)...
    Si je ne mais pas le limiteur que se passera t'il ?
    J'ai des sachet de joints il y a plus de joint que j'en ai besoin je suppose qu'ils en mettent un peu en plus au cas ou... ?
    Ensuite j'ai egalement deux petites rondelles coniques (dans le sachet de joint) de couleur blanches elles aussi où doivent elle aller?
    Sur la notice il y a pas plus d'explication que cela au sujet si vous avez déja installé ce type de produit pouvez vous m'éclairer par avance merci.
    Dernière modification par SK69202 ; 30/01/2011 à 07h58. Motif: Déplacé depuis le forum habitat bioclimatique
    invite728b013d
    Re : question technique sur saunier duval themaplusf25e
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il faut monter le limiteur de débit comme indiqué sur le schéma joint. Il y a en effet des joints en supplément, à conserver précieusement. Les joints à épaulement en plastique je ne m'en suis jamais servi ! peut être à utiliser dans le cas du kit destiné à mettre l'installation sous pression.
    Marc.
    invite1f97dc25
    sinon pas de joint spécifique gaz ? Car les joints sont de la meme couleur dans le sachet ?
    invite728b013d
    Non ce sont des joints sans amiante soit blancs soit verts.
    Marc.
  1. [Thermique] Bruit Moteur Saunier Duval Themaplusf25e
    Par invite773b1693 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2008, 18h04
  2. [Thermique] Thermostat sur ThemaPlus F 23 E Saunier Duval
    Par inviteb7902e2a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2007, 14h08
  3. [Thermique] Conseil sur chaudière Saunier Duval
    Par invitee56954b4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/06/2007, 23h21
  4. Question concernant ma chaudière murale Saunier Duval
    Par invitef39456a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2006, 17h34
