Motorisation portail CAME BX74/78 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invite1dacf89d
    Re : Motorisation portail CAME BX74/78
    Loool =) Merci je vais tester sa demain Merci.
    invite2d432de8
    bonjour , j aimerais raccorder mon visiophone bticino 368711 sur mon portail CAME dont la carte de commande est ZF1. pouvez vous me dire sur quelle borne je peux le faire !!!!
    merci pour votre aide
    invitee2a2ac42
    Bonjour! Il suffit de relayer la sortie gache electrique (S+et S-) avec une relais 1rt 24V.puis prenez le contact NO de ce relais pour le brancher sur 2 et 7 de la carte du portail.
    invite2d432de8
    Merci , dans la boîte du visiophone j ai un accessoire serrure a relais art.346250 de chez bticino cela ne remplace donc pas votre relais 1rt ?
    Merci encore de votre aide
    invitee2a2ac42
    Si vous avez ce module, c'est parfait.
    invite2d432de8
    Ce qui est évident ne l est pas forcément pour moi. Sur ce relais j ai 5 cosses s-,s+,c,nc,no . J ai donc relier ma platine s- et s+ aux bornes s-et s+ et si j ai bien compris je relies no aux bornes 2 et 7 de ma carte came. Mais cela ne fonctionne pas.et d après la notice il me dise te de relier au portail les bornes c et nc du module mais ou ?
    Merci de ton aideeeeee
    invitee2a2ac42
    C et NO sur 2 et 7
    invite2d432de8
    Bonjour Havane , apparement comme cela ca ne fonctionne pas. Il n y aurait pas autre choses à faire ? Je te joins le schémaNom : image.jpg
Affichages : 1252
Taille : 291,7 Ko
    invitee2a2ac42
    Bonsoir! Vous devez configurer la platine de rue.demonter la platine, à l'interieur vous verrez 4 lettres P, N, T et S.vous devez mettre T sur position 4.puis faites un essai. (La configuration se fait hors tension).
    invite2d432de8
    Merci Havane j essaierai demain , une derniere chose comment mettre T sur 4 alors qu il n y a pas de bouton
    golfo57
    Amical salut havane. J'ai beau chercher et je ne trouve pas à quoi correspondent ces lettres P ,N, T, S, des modes de fonctionnement? Si tu dis T, serait-ce le mode impulsionnel? et de ce que je vois il faudrait ponter? Pour que je m'endorme moins con, une explication serait la bienvenue. @+
    invite99751585
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Merci Sica. A ce titre je t'ai placé là. @+
    invitee2a2ac42
    Bonsoir à tous, et salut Golfo! Je suis comme toi, je n'ai que la notice sous les yeux.mais en lisant bien la notice, il n'est pas necessaire de configurer cette sortie.si c'est une installation basique (platine de rue+platine interiere).
    invite2d432de8
    Bonsoir,donc concrètement que dois je faire pour le faire fonctionner ?merci a vous
    invitee2a2ac42
    Bonsoir! Quand vous appuyez sur l'interphone pour ouvrir le portail, est ce que vous avez 12V sur S+ et S-? Ensuite avec un bout de fil, faites une impulsion sur les bornes S- et PL.et voir si le relais 346250 s' enclenche, et que le portail s' ouvre
    invitee2a2ac42
    Mille excuses!pour l'impulsion je me suis trompé.c'est entre S+ et PL
    golfo57
    Bonsoir à tous, salut havane,
    Comme ma foi on a que la notice je ne pige toujours pas comment fonctionne ce configurateur pour "T", seul Olivier peut nous dire. Mais pour ma part je pense qu'il lui faut allouer 4 et brancher comme indiquer dans son 1er lien, sans le BP de S+ vers PL, sinon ramener du bouton de l'interphone intérieur sur ces bornes. S+ / S- = 18V . @+
    invite2d432de8
    Bonsoir à vous , golfo je n arrive pas a ouvrir votre lien . Havane j attend que la pluie s arrête pour tester votre methode .
    Pour le configurateur cela ressemble a un support dip recevant un circuit intégré mais il n y a rien permettant de positionner sur une position .je vous tiendrai au courant si Havane a raison .
    Merci à vous 2 pour votre soutien
    golfo57
    Citation Envoyé par olivie83
    En fait ce n'est pas un lien , mais le schéma de la notice que tu présentes au mess # 38. Je pense, mais je peux me tromper, si tu utilises le BP de l'interphone à l'intérieur, et que l'information passe par le BUS, il faudra configurer T avec 4, sinon ramener 2 fils de ce BP, les brancher en S+ et PL et ne rien mettre en T. Bref tu ne donnes pas plus d'indication sur ce T...... , je ne sais pas. @+
    invitee2a2ac42
    Bonjour à tous, et salut Golfo! Pour configurer les sorties P, N, T et S, ce sont les pontets verts numerotés de 1 à 8 , à placer sur T.
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut havane. Donc si j'ai bien compris, chaque pontet a une valeur déterminant la temporisation. Mais bon, olivie83 a acheté la boîte et cela doit être fourni et indiqué. @+
    invite2d432de8
    Bonjour j ai donc fait une impulsion de s+ a pl et rien ne se produit. Ci joint la photo du deep. Cela me surprend de shunter . Je pense que je vais abandonner et utiliser ma télécommande cela sera plus simple pour ouvrir
    golfo57
    Ben! je ne vois pas de pontet vert et pas d'indication"4"? As-tu fait l'essai à partir de l'interphone?
    As-tu fait l'essai sans le pontet et une impulsion S+/PL? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 07/12/2014 à 15h32.
    invite2d432de8
    oui j ai fait S+/PL et rien ne fonctionne maintenant ai je bien relié mon relais aux bonnes bornes !!!! car j ai du relier C a C1 de ma carte CAME sinon un voyant s'allumé s en cesse
    invite2d432de8
    je vous joins egalement une photo de la notice au sujet de PNTS
    golfo57
    Les 2 méthodes?
    On ne peut deviner ce que tu as fait......et si maintenant rien ne fonctionne?? même si tu remets comme à l'origine? @+
  1. [Divers] motorisation de portail
    Par invite62555c5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2010, 16h18
  2. [Divers] Portail Came BX74 : programmation télécommande TOP 432 NA ! [résolu]
    Par inviteddf32f37 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/08/2010, 18h30
  3. Motorisation de portail CAME
    Par invite630c7699 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/04/2010, 22h26
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  5. motorisation de portail came
    Par invite58897c40 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/11/2008, 17h55
