Remplacement robinets de radiateurs fuyards ? [Résolu]
    invite2638a4f5
    J'ai le même problème que Bastien mais moi c'est plus que 2, 3 goutte et surtout la pression chaudière baisse assez vite (rajout d'eau tout les 10 jours)
    Je veux donc changer deux robinets qui goutte par des thermostatiques, mais leurs installations n'est pas pratique du tout : le robinet est directement soudé sur le tuyau d'arrivé d'eau. Je peux dévisser le robinet du radiateur mais pas du tuyau ! (voir photos). Je pensais couper le tuyau plus bas et relier mon robinet au tuyau par un flexible. Est ce possible d'utiliser un flexible ce type d'installation ?
    Merci pour vos retours.
    Matthieu
    invite728b013d
    Re : Remplacement robinets de radiateurs fuyards ?
    Une tête de robinet thermostatique doit être placée à l'horizontale, il faudra au moins placer un coude à l'entrée du robinet l'utilisation d'un flexible haute température ne sera pas très esthétique.
    Pourquoi ne pas réparer les presse-étoupes ?
    Cordialement Marc.
    invite368a166b
    J'ai eu aussi l'impression lors de la rénovation d'un appartement que les robinets étaient soudés...plusieurs plombiers m'ont certifiés que cela n'était pas possible (un éventuellement s'il y a eu un dépannage à la va vite) mais il est plus compliqué pour un plombier de souder que de visser...(dixit)
    J'ai donc tenté de desserrer et effectivement ils étaient vissés, la peinture, la corrosion etc... donnait l'impression d"une soudure...essayez de dévisser ou faites vérifier par un plombier.
    invite728b013d
    Citation Envoyé par mkweb Voir le message
    les robinets à braser existaient bel et bien.
    Marc.
    invite2638a4f5
    Merci de votre retour. Oui, je me disait aussi, pourquoi ne pas neutralisé les fuites vu qu'elles ne sont pas très importante.
    "Pourquoi ne pas réparer les presse-étoupes ?" Comment réalise t on cette opération ?
    Matthieu
    invite728b013d
    Dépose le volant en défaisant la vis centrale, évite de casser le volant en le retirant. Tu vas avoir un écrou, enlève-le dessous se trouve une rondelle d'appui retire-la tu arrives à l'étoupe, brosse et glace l'axe rondelle et écrous à la toile émeri fineou au tampon acier utilisé en cuisine.
    Entoure l'axe d'un à deux tours de filasse graissée, à défaut fais plusieurs tours de téflon et remonte l'ensemble en serrant modérément si besoin serre un peu plus.
    C'est reparti pour un long tour.
    Cordialement Marc.
    invite2638a4f5
    Super
    Merci opération effectuée et plus de fuite !
    Sujet clos
  1. Quels robinets pour des radiateurs fontes anciens sur une nouvelle installation de chauffage au gaz?
    Par invite2067a0a3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/03/2013, 10h31
  2. Problème TA/robinets thermostatiques et radiateurs qui chauffent
    Par inviteb989d9ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2012, 19h55
  3. [Thermique] Radiateurs chauffent malgré les robinets thermostatiques ?
    Par invite3d4a16f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2011, 19h26
  4. Emplacement robinets thermostatiques sur radiateurs
    Par CHEVRIER dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/10/2010, 09h08
  5. [Thermique] Installation collective robinets thermostatiques radiateurs
    Par invited15332a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2008, 11h45
