ciment sur chape
ciment sur chape
    invite8cfcea0e
    ciment sur chape
    bonsoi un macon ma refait ma chape il ma dit que je peu faire un melange bien liquide de ciment et eau et le mettre en couche tres fine sur la chape pour une meilleur finition je voulais savoir si je peu faire ca et si ma colle carrelage va tenir dessus ?? merci pour vos reponse
    golfo57
    Re : ciment sur chape
    La colle carrelage va effectivement tenir sur la fine couche de ciment, mais pas celle-ci sur la chape.
    Dépoussière bien la chape, tu l'humidifies par un arrosage fin et tu colles direct sur la chape avec une bonne colle flex. @+
    invite8cfcea0e
    merci golfo57 pour votre reponse en faite je ne vais pas mettre une fine couche de ciment je vais bien nettoyer la chape mettre un primaire que j ai acheter et que je peu mettre avant la colle et puis une colle souple de bonne qualité que j ai aussi acheté q uen penser vous???j ai aussi des endroits ou la chape c est enlever mais pas grand chose pourriez vous me dire avec quoi je peu les boucher ??j ai pensé prendre un peu de sable et du ciment merci d avance pour vos reponse
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous;
    Pour quelle raison veux-tu poser cette " barbotine " de ciment la chape présente des défauts de planéité aussi importants qu'ils ne puissent être repris à la colle ?
    Marc.
    invite0f85bd97
    Tu parles de finition mais tu veux poser du carrelage dessus.
    Tu n'as donc pas besoin de finition sur ta chape
    Lorsque l'on veut avoir une finition parfaitement plane pour poser par exemple un revêtement souple qui ne tolererait pas d'imprefection, comme de la moquette, on utilise un produit de ragréage et non pas une barbotine qui finit elle par toujours se décoller.
    Mais dans ton cas, tu souhaites poser du carrelage, le ragréage est donc superflu.
    Avec le colle carrelage, tu peux rattraper toutes les irrégularités et faire des ragréages ponctuels de plusieurs centimètres.
    Inutile également d'appliquer un primaire.
    Par contre il faudrait être sûr que la chape a été bioen réalisée.
    Pourquoi s'est-elle décollée par endroits et dans quelle mesure ?
    invite0f85bd97
    Tu n'as donc pas besoin de finition sur ta chape.
    Lorsque l'on veut avoir une finition parfaitement plane pour poser par exemple un revêtement souple qui ne tolèrerait pas d'imperfection, comme de la moquette, on utilise un produit de ragréage et non pas une barbotine qui finit elle par toujours se décoller.
    Par contre il faudrait être sûr que la chape a été bien réalisée.
  1. Chape en partie sur du bois
    Par invite32114fd5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 22h50
  2. Chape sur isolant?
    Par invitef7b750d6 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/04/2010, 09h28
  3. Ciment sur un mur
    Par inviteb4f0f0c6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/07/2009, 17h53
  4. Sol carrelé! Chape ciment ou plancher bois?
    Par inviteb2aa1c65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/04/2009, 17h41
  5. Placher chauffant : Chape béton / chape liquide
    Par invitec59f7451 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/11/2008, 10h23
