Comment solidariser un pignon béton et une surélévation en bois?
    sachem
    Bonjour à tous.
    Je projette de surélever la toiture de mon garage de 80cm pour l'aligner sur celle de la maison pour aménager les combles.
    Je dois donc surélever le pignon extérieur du garage de 80cm. Il est en parpaings et je veux surélever en bois (moins lourd).
    La pente de l'arase de ce pignon est à environ 44° et un pan mesure 6m50 environ.
    Je veux fixer un madrier 75x200 sur chant dessus.
    Comment dois-je m'y prendre?
    Je connais les fixations métalliques mais, si c'est la solution, lesquelles prendre et en quelle quantité?
    Merci aux connaisseurs de m'éclairer.
    invited06137bf
    Re : Comment solidariser un pignon béton et une surélévation en bois?
    bonjour Sachem,
    c'est pas de la petite bricole ton projet !
    comment est fait ton toit ?
    tuiles,fibro-ciment ..
    la question du poids est importante car pour gagner 80 cm
    de hauteur il te faudra du contreventement etc ...
    pour les fixations je suis pas un expert mais des morceaux de cornières (je ne connais pas le nom exact ) de 10x10 cm
    devraient suffire espacées de 1,5 ou 1,7m (+ ou - l'espacement des pannes)
    bonne recherche
  1. Isolation accoustique d'une surélévation bois
    Par matz33 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/03/2011, 10h40
  2. Surélévation en bois sur une maison des années 60.
    Par Coati84 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/03/2010, 21h54
  3. isolation d 'une dalle béton avec des copeaux de bois
    Par invite08b10bad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/09/2008, 22h40
