Branchement relais 12 V [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 54 sur 54
    invitef04e98e1
    Re : Branchement relais 12 V
    Citation Envoyé par seb3006 Voir le message
    Le variateur dont je parle a une entrée et sortie 12 à 24V, cela devrait suffir, non ??
    Il ne faut confondre tension et intensité Ok pour les tensions mais quelle intensité (Ampères) peut supporter ton variateur ?
    invite2f384238
    Le variateur a une intensité de 8 A, est ce suffisant ?
    Merci pour le rappel, j'avais confondu.
    Seb
    trebor
    Un moteur d'essuie-glace consomme quand même jusque 30 Ampères suivant sa grosseur et le couple qu'il doit fournir.
    Met ton ampèremètre en série ( multimètre sur l'échelle DCA 20 A ) avec ton moteur afin de voir combien il consomme d'ampère à vide et en charge.
    8 Ampères sera trop faible à mon avis.
    Il te faudrait une grosse PWM de 12 V au moins 30 A.
    Ce lien montre un schéma pour alimenter un moteur qui utilise un mosfet de commande peut être un IRF540 un BUZ11 ou autre supportant des intensités supérieures à 10A.
    http://electromar.e-monsite.com/rubr...le,759371.html
    Mais pour ton application cela sera insuffisant comme intensité à contrôler.
    De plus ce n'est pas facile à réaliser soit même
    Il faudrait que tu le trouve tout assemblé près à l'emploie.
    invite2f384238
    J'ai trouvé les caractéristiques et en effet c'est impressionnant.
    Courant nominal : de 7,5 à 9 A
    Courant maximal : 28/34 A.
    Je ne comprends pas pourquoi on me fait mettre un relais de 30 A en protection sur l'interrupteur à distance et que cette protection ne peut pas marcher sur mon variateur.
    Si je récapitule l'interrupteur = 5A donc relais qui le protège, variateur = 8A.
    Encore merci pour vos réponses et votre aide future.
    Seb
    invitef04e98e1
    Seb
    Simple à comprendre
    Il faut distinguer les deux circuits : commande et puissance
    C'est pas le relais qui fait 30A mais son contact destiné à absorber l'intensité du moteur (circuit puissance)
    L'interrupteur commande la bobine du relais qui consomme peu (circuit commande)
    C'est la vitesse du moteur que tu veux varier .......
    invite2f384238
    Si quelqu'un peut me dire ou je pourrais trouver mon bonheur concerant mon variateur 12V 30 A.
    Car je ne trouve que des variateurs inferieurs.
    Seb
    trebor
    Voici ce que Google propose > http://www.google.be/#hl=fr&sa=X&ei=...w=1279&bih=646
    et en image > http://www.google.be/search?hl=fr&q=...og&sa=N&tab=wi
    Le potentiomètre doit être livré avec le PWM afin d'ajuster la vitesse de rotation, pour dissiper la chaleur le(s) transistor(s) mosf son monté sur de gros radiateur en alu.
    Tu as essayé pour contrôler avec un ampèremètre ce que consomme en charge le moteur ?
    invite2f384238
    Je n'ai pas pu tester car je ne suis pas à mon domicil.
    Concerant mon testeur, il ne va pas au delà de 20 A, puis je faire le test ?
    trebor
    C'est un gros moteur d'essuie-glace ?
    Il doit entraîner une forte charge ?
    A vide tu peux faire le teste et ensuite freiner le moteur pour voir ce qu'il consomme sans pour autant dépasser les 20 A.
    invite2f384238
    Ok pour le test, je vais suivre tes consignes.
    L'objectif de cette appareil est de rembobiner de la ficielle avec un poids au bout (max 2-3KG).
    Pour les sites que tu m'as donné, on peut commander sans problème ?
    trebor
    Pour les sites, je n'en sais rien, je suis méfiant surtout si c'est à l'étranger.
    Il faudrait l'avis d'un lecteur qui a déjà commandé.
    Sur ebay il y a des notes ( peut-être plus de sérieux ).
    L'idéal serait d'avoir un contact téléphonique ou par email avec le vendeur.
    invitef04e98e1
    Pas gêné le voisin
    Je ne commanderai plus en Belgique
    invite2f384238
    Super merci à vous tous pour votre aide.
    Je vous tiens au courant
    Je n'ai plus d'excuse maintenant avec votre aide magnifique
    trebor
    Citation Envoyé par TDR125 Voir le message
    Pas gêné le voisin
    Les Français, je ne les considère pas comme des étranger, nous sommes mêmes Belgofrançais car nous avons la même langue il ne manque que la carte d'identité
    Les chinois c'est autre chose ,quoique je n'en sais rien car je n'ai jamais rien acheté chez eux ( oui, mais pas par correspondance ).
    Donc cousin tu peux encore acheter chez nous et nous chez vous sans problème
    Si possible seb3006 donne des infos de ton montage quand il sera réalisé avec quelques photos si c'est possible, car je vois qu'il y a beaucoup de lecteurs qui s’intéressent à ton moteur d'essuie-glace commandé en PWM.
    Bonne bricole et à bientôt
    invite2f384238
    Si gentillement demandé, une fois, je ne pourrais pas faire autrement.
    Pour information, je vais commander par ebay le variateur.
    Cependant, je dois finir mon montage pour début Aout donc et travaillant jusqu'au 25 juin sans jour de congès, je ne paux pas beaucoup avancé sur le montage.
    Je vous dis à très bientôt et bravo encore pour cette magnifique entraide.
    Seb
    invite2f384238
    Juste pour vous dire que le montage fonctionne parfaitement.
    Un petit soucis s'est présenté car mon premier relais ne fonctionnait pas, c'est pourquoi j'ai mis plus de temps que prévu.
    Il ne reste plus que le montage de la boite et les photos pour le forum.
    Au plaisir
    Seb
    invite2f384238
    Comme je vous l'avais dis, j'ai mis du temps à le finir mais c'est fait.
    Des modifications ont été apportés.
    1°) J'ai changé le moteur essui glace (12 V) par un moteur de machine à laver d'évacuation d'eau (220 V) beaucoup plus puissant.
    2°) Achat d'un convertisseur 12V en 220 V 300 W.
    Le résultat est super génial.
    Grace à vos schéma mes branchements ont été d'une simplicité enfantine.
    Merci merci beaucoup.
    Si vous voulez des photos ou plus d'explications, faites le moi savoir.
    Seb
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Bravo !
    oui bien entendu poste quelques photos en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Marc.
    invite2f384238
    Pas de soucis
    invite2f384238
    La boîte restera sans commentaire, merci...
    invite2f384238
    1er envoi.
    invite2f384238
    2ème envoi
    Sans commentaire pour la boîte
    invitef04e98e1
    Bonsoir à tous
    Normal qu'il n'y ai pas de commentaires pour la boîte : il n'y en a pas
    Amicalement
    invitef04e98e1
    J'ai oublié : et encore pour cette réalisation fonctionnelle et merci pour les photos .
    Désolé pour mon humour grinçant au plaisir sur le forum
  1. Branchement relais jour-nuit ? [résolu]
    Par invite6b011286 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/07/2011, 11h14
  2. branchement d'un relais
    Par invite6e62b4e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2010, 19h42
  3. Branchement relais
    Par marsouin84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 21h25
  4. branchement d'un relais
    Par invitebc58fd54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2010, 17h24
  5. branchement relais pour applic.
    Par invited8e917c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/10/2005, 09h43
