Eclairage basse tension 12 v
    invite27445ab7
    Il y a deux semaines, j'ai changé les lampes dans la chambre de mon fils. Depuis deux jours plus de lumière !
    Je pense avoir mis des lampes de trop forte puissance (50 W) car sur le transfo qui alimente deux circuits de 3 lampes chacun est du type:
    PRI 230v 50 Hz
    SEC 12v alternatif 5 A 60VA
    Model TL30 60H de TOYO ELECTRIC CORPOPATION.
    Le transfo est-il mort ?
    Merci de vos réponses
    invitef04e98e1
    Re : Eclairage basse tension 12 v
    Bonsoir girfrederic et bienvenue sur FUTURA
    Oui le transfo est hs
    A savoir , la puissance en VA du transfo correspond à la puissance maximale des lampes qu'il alimente.
    Exemple : 1 transfo 100VA supporte maxi 4 lampes de 25W , 5 lampes de 20W , 2 lampes de 50 W etc .....
    Alzen McCAW
    alors des fois, mais pas toujours, il y a un petit fusible....
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Tension artérielle basse ?
    Par trebor dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 14/07/2015, 22h34
  2. Eclairage extérieur en très basse tension ?
    Par crobe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/04/2011, 20h02
  3. [Divers] Appartement en location : plus de tension éclairage ?
    Par invitececfa1a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2011, 11h39
  4. eclairage basse tension
    Par invite70583018 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/05/2010, 13h49
  5. régulateur basse tension.
    Par invite9b828648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2009, 14h43
