Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ? [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 100
    invitee2a2ac42
    Re : Raccordement carte ZA3 sur une motorisation Ferni ?
    et maintenant,mettez le dip 9 sur off!ensuite appuyez sur la commande
    jh84
    re,
    dip 9 sur off,les cellules arrêtent le portail si je passe devant et après il se referme automatiquement
    invitee2a2ac42
    pour moi,votre portail marche a l'envers!debrayez les moteurs et puis mettez les battants a 45 degres.ensuite embrayez les moteurs,appuyez sur la telecommande.le portail doit s'ouvrir,et s'il se ferme;c'est que votre portail est monté a l'envers!
    golfo57
    Salut havane. jh84, si tu répondais successivement aux questions posées, ça nous éviterait de patauger.
    Au post #20, je t'ai demandé si tu entendais un déclic quand tu appuyais sur le bouton de droite TC.
    Au post #30, en plaçant les dip switchs 8 et 9 sur ON, le portail fonctionne?
    Citation Envoyé par jh84
    que veux dire,le voyant de signalisation qui clignote,indique qu'un contact de sécurité normalement fermé(2-c1,2-cx,1-2) s'ouvre ?
    Est-ce que c'est le cas? Clignote-t'il?
    havane, j'ai aussi pensé à inverser le branchement des moteurs, mais au post #14, il écrit:SINON,avec le bouton 1,il fonctionne correctement sur un cycle complet en ouverture ou fermeture . On va attendre ses réponses.
    Sinon pour les photocellules, essaie l'autre 2, à côté de C1. @+
    Dernière modification par golfo57 ; 17/07/2011 à 08h34.
    jh84
    bonjour à vous
    désolé,pour ce qui est du déclic quand j'appuie sur le 2 de la télécommande,c'est bon ça fonctionne.
    pour les dip 8 et 9 sur on,c'est ok pour le portail sur un cycle complet en ouverture et fermeture et aussi en ouverture partielle en le faisant avec le bouton 1
    c'est seulement les cellules qui ne fonctionnent plus
    réponse au post 33
    je viens de faire l’essai,le portail s'ouvre bien
    avez vous des solutions en perspective
    en l’état actuel,le fait de faire l'ouverture partielle avec le bouton 1 en faisant un appuie pour ouverture,puis un appuie pour stop et enfin un appuie pour fermeture ne me gêne pas du tout
    le bouton 2 me servira plus tard pour un éclairage
    le portail fonctionne très bien sur un cycle complet en ouverture et fermeture avec le bouton 1
    mon seul soucis est qu'il ne s’arrête pas et ne s'ouvre pas quand je passe devant les cellules en mode fermeture
    faut il faire ces pont en 2 et c1 et 2 cx ?
    MERCI à vous
    golfo57
    Il n'y a jamais de ponts à faire, mais tout simplement activer par les dip switchs, et donc ON.
    Pour le mode que tu veux, réouverture en phase de fermeture, c'est brancher les cellules en 2-C1, et basta, rien d'autre.
    Pour que tout fonctionne, 1-2, 2-C1, 2-CX, les contacts doivent être fermés. D'où le seul shunt en 1-2, 2-CX sur ON, le contact fermé dans les cellules sur 2-C.
    Actuellement les cellules sont bien branchées en 2-C1?
    PS: dans le boîtier RX, les 24V sont sélectionnés? @+
    jh84
    re,donc un shunt ou pont entre 1-2 et 2-cx
    mes cellules sont bien branchées en 10-2-c1
    c'est quoi le contact fermé dans les cellules sur 2-c ?
    24v bien sélectionné
    si je met le dip 8 sur off,le voyant vert clignote
    invitee2a2ac42
    puisque la cellule est branchée sur 2 et C1,Il faut laisser le dip 8 sur On!
    golfo57
    Non, décidemment c'est dur!
    Uniquement le shunt en 1-2 et pour 2-CX, c'est le switch 9 que tu mets sur ON.
    Ah, j'ai oublié le 1. C'est 2-C1, et le contact NC dans RX doit être fermé.
    Apparemment RX est bloqué et ne réagit pas à la rupture du faisceau. Tu devrais entendre des déclics quand tu passes la main devant RX. @+
    golfo57
    Bon appétit à tous. @+
    jh84
    j’entends bien des déclics en passant la main devant
    bon appétit à tous
    golfo57
    Citation Envoyé par moi
    Désolé, c'est pas 9, mais 8, et le 9 = OFF.
    Teste le contact sortie RX, s'il s'ouvre bien quand tu passes la main devant. @+
    jh84
    re,
    tu entends quoi par teste le contact rx ?
    golfo57
    Citation Envoyé par jh84 Voir le message
    re,
    J'espère que tu as un multimètre pour tester le contact C-NC dans le récepteur RX. Quand tu passes la main devant le faisceau et si le contact s'ouvre, tu as une valeur différente. ok! @+
    jh84
    re,
    non, je n'est pas cela,juste un tournevis testeur
    jh84
    re,
    ce que je ne comprends plus, c'est pourquoi au début quand j'avais le pont 1-2 et 2-7 les cellules fonctionnaient aussi bien en ouverture que en fermeture quand je passaient devant.
    comme ont me la demandé,j'ai enlevé le pont 2-7 et elles ne fonctionnent plus que en ouverture
    bref,je suis paumé
    invitee2a2ac42
    re,et salut Golfo!on va faire un essai.mettez les dip 8 sur off,9 sur on et 10 sur off!ensuite deplacez le fil qui va sur C1 vers Cx!puis actionnez le portail.
    jh84
    re,
    c'est bon, ça marche quand les deux battants se ferment,je passe devant les cellules et après un stop,les deux battants se referment. le gauche commence puis juste après le droit.
    par contre si je fait une ouverture partielle avec le bouton 1
    un appui,ouvre,un appui, stop,un appui ferme,la si je passe devant les cellules,rien ne se passe,le battant continu à se fermer.
    invitee2a2ac42
    si ca fonctionne,alors ca veut dire que votre portail est monté a l'envers!
    jh84
    re,
    c'est à dire que mes deux moteurs sont inversés.j'ai volontairement inversé m1 et m2.
    mon portail est artisanal et j'ai soudé un fer plat( couvre joint) sur toute la hauteur du battant droit.
    avant motorisation,nous avons toujours ouvert le battant gauche en premier.
    le droit,fermé par une targette dans la buttée au sol n'était ouvert que pour le passage de véhicule.
    donc,si j'avais branché comme sur le schéma,le battant droit s’ouvrirait en premier et forcerai sur le gauche à cause du fer plat.
    la solution est de supprimer le fer plat,donc uniquement buttée au sol et de rebrancher comme sur le schéma de base.
    si mon raisonnement est faux,merci de me le dire.
    en attendant,je laisse comme ça,il y a t'il un risque ?
    MERCI BEAUCOUP
    golfo57
    re,
    Si tel est le cas, tu peux brancher les cellules sur 2-CX et tu places les switchs 8= OFF, 10= OFF, et 9 = ON. @+
    golfo57
    En relisant le tout, au post #17, tu l'avais signalé: donc par rapport au schéma de branchement came,j'ai inversé les moteurs.........@+
    jh84
    re,oui je l'avais bien signalé,vous l'aviez peut être pas bien vu.
    ce n'est pas grave.
    donc je peux laisser comme ça en attendant de modifier.
    en tout cas un grand merci à tous
    jh84
    bonjour,je reviens vers vous les spécialistes de la ZA3:car vous m'aviez bien renseigner la dernière fois.
    je voudrais maintenant rajouter une serrure électrique CAME lock 81 ,mais cela n'a pas l'air trop compliqué en regardant le schéma:mais bon je ne l'ai pas encore...
    Mon soucis:je voudrais aussi me servir du canal CH2 de la télécommande pour piloter une serrure électrique pour mon portillon.Le modèle n'est pas encore définis,mais surement aussi une CAME lock81 ou 82 en montage horizontal.
    Problème je comprends pas grand chose.Je vois qu'il faut utiliser B1 et B2,mais c'est écris 5A-24V D.C alors que la serrure est en 12 V.
    Comment faire,est ce que c'est possible ?
    Faut il un autre transfo,une autre armoire ????
    merci de m'aider.
    invitee2a2ac42
    bonsoir!la sortie B1 et B2 est un contact sec,elle ne delivre pas de tension!5A,24Vdc ,c'est ce que le contact peut supporter.si vous mettez une Lock81 ou 82,il vous faut un tranfo+coffret+relais!alors que si vous mettez une gache 24V,vous n'aurez besoin que de relayer la sortie B1 et B2!
    jh84
    bonsoir,il me faut donc une serrure ou une gache en 24V OK.
    J'ai du mal à comprendre: contact sec,pas de tension..Si je met une serrure en 24 v quels sont les branchements ? Avec quels fils de l'armoire ZA3 j'alimente la serrure ?
    golfo57
    Bonsoir à tous,
    Salut havane . jh84, tu gardes ta serrure Lock81 ou 82 qui fonctionne en 12 V cc. Pour l'alimenter tu as aux bornes 11-S du 12V ~ qu'il te faudra transformer en cc avec un pont redresseur, et c'est tout. Ton B1-B2 tu le gardes pour l'utilisation que t'en a fait jusqu'à présent. @+
    jh84
    bonjour,je pense que mon premier message était un peu confus.En fait je veux en mettre une pour mon portail battant car il arrive qu'il bouge un peu par grand vent.Donc une lock 81 qui d'après les docs est livrée avec un pont redresseur et que je branche en 11-S
    Après je veux également en utilisée une deuxième pour un portillon que je vais créer prochainement.Donc pour l'instant je ne me sert pas de B1-B2.
    En 11-S il y a du courant uniquement quand ont appuie sur CH1 de la télécommande pour ouvrir le portail: c'est ça ??
    golfo57
    Oui, tout à fait. @+
    jh84
    Re,ça c'est OK pour le serrure du portail,je peux la commander.Mais pour le portillon,comment faire alors ?Je veux être sur avant de passer ma commande pour une deuxième serrure.
  1. motorisation came séri ferni ZA3 d'un portail 2 vantaux
    Par invite66f4c136 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2012, 09h05
  2. [Blanc] Portail avec motorisation CAME carte za3
    Par invite55582670 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 12h30
  3. [Divers] Raccordement Mhouse R2 sur une motorisation de porte de garage Chamberlain ML500 ?
    Par invitee085decd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2011, 19h59
  4. [Divers] Installation motorisation portail CAME F7000 + Carte ZA3
    Par inviteaabea265 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2010, 20h33
  5. [Divers] "voyant LED portail ouvert" sur carte ZA3 CAME [Résolu]
    Par verichip dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2009, 16h26
