Mise en place HEA pour soutien plancher étage ? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite988d3f57
    Re : Mise en place HEA pour soutien plancher étage ?
    Bonjour AmMaty, Jaunin,
    J'avoue y perdre un peu mon latin ! Quelle peut donc être la conclusion de ces calculs ?
    Y a t'il un profilé (HEB 200) que je sois "imposer" au maçon ?
    Ou est ce que je peux lacher un peu de mou (il risque de me dire qu'il est trop lourd) ? mais "exiger" un profilé supérieur à un HEA de 160 ...
    Merci de votre aide
    J'ai mis l'affaire en attente, je dois rappeler le maçon
    Dur, dur !
    invite21e9323e
    J'ai regardé rapidement :
    La section des poutres devraient soutenir ce plancher et cloisons sans problèmes.
    Du fait de leur fléchissement maintenant permanent, elles ont vraisemblablement perdu 50% de leur capacité.en flexion... Soit une capacité restante de 700 kg. La charge restante à prendre en charge correspond approximativement au poids des cloisons...
    Si on part sur cette hypothèse, un HEB de 160 supportant 2 fois x 500 kg serait alors possible...
    invitee2c5a110
    Question Re : Mise en place HEA pour soutien plancher étage ?
    Bonsoir, sur le choix du profilé, question de poid et facilité de mise en place, ne serait-il pas plus facile d'utiliser 2 IPN de 220mm jumelés ?
    Jaunin
    Bonjour, LYVES76500,
    Pour l'idée de deux IPN 220 jumelé, cela pourrait être intéressant pour le moment d'inertie, deux fois celui d'un HEA 160, donc, l'ensemble quatre fois plus résistant.
    Mais le poids d'un IPN 220 est égal à celui d'un HEA 160.
    Jaunin__
    invite988d3f57
    Bonjour Amaty et Jaunin
    Un grand merci pour vos précieuses indications.
    Finalement c'est fait, le maçon a posé le HPN (ils étaient 5, dont des lourds genre pilier du pack ....)
    Le profilé fait 21 cm de haut et pesait dans les 350kg.
    Je reconnais que c'est pas hyper esthétique, peint en blanc ça passera sans doute mieux, mais bon ça remplit parfaitement la fonction de soutien (rien n'a bougé) et les 2 poteaux en moins, l'espace est bien plus grand.
    Pour l'instant je casse tout : béton sur les murs pour mettre en pierres apparentes(j'aime le caillou ...) et la dalle qui n'en est pas une (sable sur plaquette et carrelage dessus).
    Les photos sont là :
    http://s1190.photobucket.com/albums/z442/phenixphantom/HPN/
    merci encore
    amicalement
    pascal
    Jaunin
    Bonjour, Roy14000,
    Magnifique, bravo et merci pour le retour.
    Avez-vous pensé à habiller votre poutre avec du bois.
    J'avais vu des fausses poutres à l'ancienne en forme de coffrage que vous pourriez mettre autour de la poutrelle ?
    Jaunin__
    invite988d3f57
    Effectivement, ça peut être une solution.
    Néanmoins, j'ai peur que ça fasse encore plus "massif"
    Remarquez je pourrais aussi la faire blanche (une genre de marche au plafond).
    Je ferais sans doute un montage photo pour voir ce qui est le plus discret (habillage, peinture).
    Sinon, il y avait la solution de tout casser pour faire un plancher béton, mais ça j'aurais du faire après avoir acheté il y a 8 ans,
    et maintenant que j'ai refais l'étage, pas le courage.... en plus, pas sûr que le parquet en pitch pin (superbe) aurait survécu.
    Encore merci
    PR
    invite21e9323e
    Bonsoir Roy, Jaunin,
    Beau morceau et beau boulot....
    Donc maintenant les flexions sont bloquées... ... définitivement.
    ...pour mettre en pierres apparentes(j'aime le caillou ...)
    Eh! Oui...Il y a 70 ans, c'était la mode inverse...
    Roy, Bon Courage et Bonne Restauration...
  1. Poutre soutien plancher
    Par invite893212c2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/03/2011, 08h24
  2. Mise en place d'une minuterie pour la mise sous tension d'une sirene.
    Par invite3c0f0680 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2011, 22h44
  3. Calcul dimension IPN/HEA pour plancher
    Par invite6cc7cdfd dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/10/2009, 16h42
  4. Structure plancher HEA et bois
    Par invite703f8283 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/07/2009, 19h00
  5. Mise en place d'un plancher chauffant... sans source de Chaleur!
    Par invite3a702c9c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2008, 15h11
