Choix du profilé en acier
    invite06e226e1
    Question Choix du profilé en acier
    Avec quel profil, HEA IPE ... et de quelle section doit être réaliser un rail pour un portique de levage, sachant que:
    Le point de levage a un porte a faux maxi de 150 cm et soulève une charge maxi de 150 KG.
    Si qqun connait la solution je le remercie par avance.
    invite21e9323e
    Re : Choix du profilé en acier
    Bonsoir Ridel & Bienvenue sur FUTURA SCIENCES,
    Le poids du système de levage est-il pris en compte (palan, chaîne par exemple)???
    Jaunin devrait se faire un plaisir de te répondre...
    Quelle flèche admissible faut-il prendre??? L/1500????
    Doit-on prendre un coefficient de sécurité de 5???
    Jaunin
    Bonjour, Ridel66,
    Avez-vous déjà une recherche sur les forums de FS, avec, potence ou portique, pour vous faire déjà une idée.
    D'autre part, pourriez-vous nous faire un croquis avec sa fixation, poteau, mur ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invite06e226e1
    Bonjour et merci pour les réponses.
    Ci joint un petit croquis, le poids du palan et inclus dans les 150 kg.
    La charge se déplace du point A vers le point B.
    Je pense qu'un HEA en 100 doit faire l'affaire.
    Jaunin
    Bonjour, Ridel66,
    Pourriez-vous nous dire ce que représente le deux poteaux verticaux, en métal ?, aussi des HEA ?.
    Comment est la vue de face, comment est fixé le rail (HEA 100) sur les poteaux pour que la charge puisse se déplacer.
    Aucun autre appui possible pour le poteau B ?.
    Jaunin__
    Jaunin
    Re-Bonjour, Ridel66,
    À première vue, à la main, la flèche au bout de la potence, avec un HEA 100, est importante entre 6 à 11[mm].
    Il y a encore le phénomène de stabilité à voir, en fonction des poteaux et du balancement de la charge lors de son déplacement.
    Jaunin__
    invite21e9323e
    Bonsoir Amical Jaunin, Bien à Vous,
    On dirait un portique pour soulever les moteurs de voiture...
    Les 2 poteaux verticaux forment vraisemblablement 2 triangles (deux chèvres)...
    Pourquoi partir avec un HEA???, un HEB fera bien mieux l'affaire...
    La Bonne Nuit...
    Jaunin
    Bonjour amical à vous aussi, AMATY,
    Effectivement, on pourrait aller vers un HEB, mais j'aimerais que Ridel66, nous en disse plus ses intentions de levage et déplacement et de ce qu'il est prêt à faire.
    Quel type de palan sera utilisé ?
    On peut avoir des risques de déversements en bout de potence ainsi que des phénomènes d'instabilité.
    Jaunin__
    invite06e226e1
    La strucuture utilisée pour porter le rail est trés stable car utilisée dans d'autres configurations.
    Le seul point dont je souhaiterai avoir un avis compétent est la dimension du rail pour resister au levage de la charge.
    merci d'avance.
    Jaunin
    Bonjour, Ridel66,
    N'ayant pas de renseignement précis sur le système de fixation, j'ai dû admettre certaines formes de contrainte pour la potence avec degrés de liberté.
    Donc, au vu des résultats des deux simulations avec un HEB de 120 et 140,j'ai pour le 120 une flèche de 1.7 [mm] avec contrainte de 52 [MPa] et pour le 140 une flèche de 1.0 [mm]avec contrainte de 34 [MPa].
    Encore une fois tout ceci sans connaître exactement les conditions de fixation, suffisante selon vous (message ci-dessus).
    Jaunin__
  1. Résistance d'un profilé carré acier
    Par invitec922104e dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/02/2024, 20h20
  2. Resistance d'un profilé carré ou rectangle en acier ?
    Par invite372c57cf dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2016, 17h48
  3. dimensionnement profilé acier
    Par thienan dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/12/2010, 07h31
  4. Profilé acier pour tringle à rideau 4 mètres
    Par invite19ca401d dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/10/2009, 02h42
  5. réaction redox acier galvanisé, fonte, acier inxodable
    Par invite64075de7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/12/2008, 17h04
