Uniformiser un vieux salon multisupport
    inviteed4ac18e
    j'ai un salon "patchwork" a redecorer.
    Apres avoir enlevé les 5 couches de papier peint, j'ai trouvé:
    - de la peinture (acrylique? des annees 30 en tout cas) sur la moitie inferieur des murs, du platre sur le tiers superieur, et dela peinture au plafond et sur les 10 cm en haut des murs; De plus, il y a sur 2 parois du vieux papier peint que je n'ai pas pu decoller malgre de tres gros efforts. Il est troué, griffé, mais toujours la.
    J'aurais aimé avoir un salon homogene en texture, et utiliser des produits sains.
    J'avais pensé au badigeon, mais comment faire en sorte que le rendu soit le meme sur tous les supports?
    Faire un enduit au prealable? Mais quel type d'enduit accrocherait de maniere homogene?
    Un melange sable+chaux+caseine?
    Merci pour vos conseils.
    invitefa14f88d
    Re : Uniformiser un vieux salon multisupport
    pour de la peinture des années 30 , tu penses pas qu il y a plutot des risques de tomber sur une peinture au plomb ... à verifier avant tout sinon pas la peine de vouloir utiliser des produits sains par ailleurs
    à moins de recouvrir tes murs de placo si tu veux faire un travail correct il faut te procurer de l huile de coude qui vient à bout des multiples couches de papier peint , la phase préparation est toujours fastidieuse mais le resultat final passe par là
    inviteed4ac18e
    Il y a effectivement par endroit de la peinture au plomb. Je pensais qd meme pouvoir la recouvrir d'un enduit.
    Et pour la tapisserie qui reste elle a du etre collee a fresco sur le platre. J'ai essayé le decolleur de papier peint, meme en griffant bien la tapisserie impossible de la decoller. Je suis preneuse de methode ecolo si elle existe pour en venir a bout. je ne souhaite pas utiliser de produit chimiques.
    Que faire...
    invitefa14f88d
    decolleur , grattoir spatule et huile de coude, il y a plus écolo , sous le platre des urs sont en quoi
  1. Salon de l'orientation
    Par inviteade6e61a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 23/01/2011, 19h38
  2. Salon du Bourget
    Par invite0b61d62b dans le forum Astronautique
    Dernier message: 20/06/2009, 13h09
  3. lampe de salon hs
    Par inviteb624aa24 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/06/2006, 20h12
  4. vieux OS ... très vieux OS ...
    Par invite8fc4bc38 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/07/2004, 07h36
