Mur intérieur : refaire l'enduit à la chaux
    invitec2fe5954
    Je suis entrain d'aménager ma cave. L'enduit à la chaux qui a été fait n'a pas résisté à l'humidité, et il se décolle, surtout au bas des murs, alors qu'il semble solide en haut et sur les voutes.
    Pensez-vous qu'il serait possible de ne refaire que les endroits qui se décollent et garder la ou ça tient ?
    Si oui, je vais avoir un problème de différence de couleur, comment y remédier ?
    Merci d'avance,
    Damien.
    invite21e9323e
    Re : Mur intérieur : refaire l'enduit à la chaux
    Bonsoir Damsdu84 & Bienvenue sur le Forum,
    D'abord essayer de savoir d'où provient l'humidité...
    Un enduit à la chaux nécessite fréquemment un accrochage sur certain support (crépis espacé au mortier de ciment)...
    Sans problème...
    Faire un badigeon à la chaux sur l'ensemble... (sûrement au moins 2 couches).
    invitec2fe5954
    Merci beaucoup pour votre réponse, je vais donc continuer à décrouter partout ou ça se détache, et je reviendrai poser des questions concernant le type de chaux et les dosages.
    Merci encore
    Damien.
    invite21e9323e
    OK, ta discussion reste ouverte...
    Bon Décroutage...
  1. Conseil pour enduit chaux sur mur intérieur
    Par nasdak dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/10/2010, 17h07
  2. préparer un mur pour appliquer de l'enduit de décoration
    Par invite268de11a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/09/2010, 11h54
  3. Enduit chaux intérieur
    Par invite97ff32e3 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/04/2010, 06h32
  4. temps passé pour mur intérieur enduit à la chaux
    Par invite5e5ec2cd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/03/2010, 12h45
  5. Viabilité d'un mur double Thermopierre / Liège expansé / Mur en pierre mortier à la chaux
    Par invite46e54fde dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 15/01/2010, 18h59
