problème prise de courant
    invitec6e335c7
    venant d'une gaine, 2 fils rouge phase et 2 fils bleu neutre, ces fils sont logés dans un domino.
    Des fils partent du domino pour alimenter deux prises - jusque hier soir aucun problème - ce matin les deux prises ne fonctionnent plus, aucun fusible n'a sauté.
    En testant les fils de départ et les prises on dirait que j'ai deux phases et plus de neutre !!!!!! ?????
    Une bonne idée serait la bienvenue merci
    Re : problème prise de courant
    Citation Envoyé par mapaya Voir le message
    Bsr à toi et bienvenue sur FUTURA
    On va supposer que tu es en monophasé.
    Comment détermines tu le "on dirait que j'ai deux phases etc........"?
    Donc si pour mesurer quoi que ce soit te faut la P et le N. Sinon tu ne vérifies RIEN.
    Un tournevis testeur s'allumera bien sur les phases , mais il ne s'allume JAMAIS sur le neutre.
    Verifie le serrage de tes connexions de tes prises et au DEPART de ta ligne.
    invitec6e335c7
    bjr
    avec le tournevis testeur, sur n'importe quelle prise, celui ci s'allume sur la phase et rien sur le neutre
    et dans les prises en question ainsi que sur le domino, il s'allume sur les deux fils !!!
    mci
    invite6f737abf
    Il y a quelque chose de branché sur la prise?
    Si oui, et si le neutre est coupé plus loin, le tournevis testeur s'allume.
    Il vaut mieux uriliser un multimètre à 5/6 euros, c'est suffisant et bien plus parlanr!
    bjr
    mci
    Bj r à toi,
    Ce qui dénote bien une coupure qq part (ton neutre). et donc une INDUCTION du fil de phase sur ton neutre.
    Te reste à chercher ou c'est DESSERE comme déjà dit ".....Verifie le serrage de tes connexions de tes prises et au DEPART de ta ligne...."
    Dernière modification par f6bes ; 13/09/2011 à 09h33.
  1. [Blanc] Probleme soudain avec une prise de courant[résolu]
    Par invitec41573fa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2009, 13h12
  2. probleme prise de courant
    Par inviteee62f564 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2008, 11h18
  3. [Divers] Probleme avec prise de courant
    Par invitefa5e52bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2008, 09h28
  4. [Divers] Problème avec une prise de courant
    Par invite63f6ec9b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2008, 12h20
  5. [Divers] Probleme prise de courant
    Par invited4b7e2d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 08h56
