VMC - Obturation des entrées non utilisées
    invitea6b02d53
    Bonjour à toutes et tous,
    Je dispose d'une VMC simple flux mais je n'utilise que deux entrées.
    Ma question est la suivante:
    Faut-il obturer les entrées non utilisées (y compris celle à grande section) ?, certains disent que oui d'autres surtout pas...
    Merci d'avance de vos réponses
    Anthyllis
    invite7cff102f
    Re : VMC - Obturation des entrées non utilisées
    je n’utilise que 3 entrée 80mm et j'ai bouché la 125 et la 4ème 80mm.
    C'est un peu plus bruyant que lorsque la 4ème 80mm était ouverte dans les combles et ça aspire plus...
    mais ça marche. Je ne sais pas cependant si il y a un risque de problèmes à long terme.
    Je suis donc intéressé également sur d'autres avis.
    invitea6b02d53
    Effectivement, j'ai eu plusieurs avis par ailleurs au magasin:
    Ceratins disent qu'il ne faut pas boucher car les ouverture sont dimensionées pour un débit d'air donné, donc si on bouche, on augmente le débit de manière trop imporatnte et le "chauffage" se retrouve dehors très rapidement.
    Certains disent qu'il faut boucher sinon on aspire les poussières des combles et le moteur va s'encrasser et tomber en panne très rapidement.
    Donc voilà, si quelqu'un peut nous dire ce qu'il convient de faire, merci d'avance.
    Anthyllis
    Alzen McCAW
    ne pas boucher la d125 qui sert de régul au moteur...
    Attention, vivre c'est mortel...
  1. Utilité des entrées d'air hygroréglables sur VMC
    Par invite588fb6ea dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2016, 14h18
  2. Obturation d'épreuve
    Par invited5abadc0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/04/2011, 16h08
  3. Entrées d'air VMC
    Par inviteca113081 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2010, 08h16
  4. [Thermique] Bruit infernal entrées d'air VMC!
    Par invitee484924a dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/03/2008, 00h12
  5. PIC : mise des pattes utilisées à la masse ?
    Par inviteeaf9391c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 13h44
