Fixation radiateurs
Fixation radiateurs
    invitee4ea3c50
    Fixation radiateurs
    Bonsoir à tous,
    Je possède 2 radiateurs à fixer dans des pièces différentes. Le plus gros pèse 45Kg, et il est à monter sur un mur porteur, seulement j'ai percé et c'est de la brique creuse apparemment. Je voudrais savoir si vous savez ce que je dois mettre comme cheville car je ne sais pas si c'est de la brique creuse ou pleine.
    Merci pour votre aide
    Re : Fixation radiateurs
    Citation Envoyé par lexgti16 Voir le message
    Bonsoir à tous,
    Bj rà toi,
    Hum j'ai bien peur que ta cheville, se fasse la malle.
    Si creux ( comme tu dis), préfére un scellement au platre ( d'accord faut reprendre ensuite qq finitions !!)
    Ton radiateur pése 45 kgs ...vide...avec l'eau ... en plus !!
    Mon plombier à poser mes radiateurs (contre cloison de 7cms briques creuses) avec des chevilles.
    Y en pas un qui soit horizontal au fil du temps !!Comme on dit içi:ça...cague !
    J'en ai repris deux avec des VRAIS scellements , depui sc'est bon !
    invite6f737abf
    Pour un poids pareil la meilleure solution est le scellement 'chimique'. Si la brique est creuse, un trou, un tamis, on remplit de produit de scellement au pistolet à cartouches, une tige filetée, et ça tient tant que la brique résiste.
    J'en ai utilisé, aucun problème.
    Ca se trouve dans tous les bricotruc.
    invitee4ea3c50
    Merci pour vos réponses. Petite question, qu'est ce qu'un tamis ? Merci
    invite766e303f
    bonjour, plutôt d'accord avec F6bes, je ferais aussi un scellement au platre ou au MAP (peut être plus solide?).
    en tout cas pas avec des chevilles mêmes charges lourdes.
    jpg29
    Pour répondre à ta question, un tamis c'est çà :
    http://apps.fischer.de/poc/default.aspx?page=details&laye rtype=Z&sprache=FR&kat=$MART-HK-$MKAT-HK-$MPG-CHEMIE-$MZG-INJMAUER-$MUG-F110&ekat=$EKAT-EL-FR
    Et pour répondre à ton problème et vu le poids, j'opterai aussi pour la version de f6bes et nono1979
    Cordialement, jp du Penn Ar Bed
    invitee4ea3c50
    Merci pour toutes vos infos, impeccable. Cordialement
  1. fixation de poulie
    Par invitec0a168bb dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 20/05/2010, 11h23
  2. radiateurs rayonnants ou radiateurs à inertie
    Par invitea6324045 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2010, 19h20
  3. fixation LIPO
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/08/2009, 20h37
  4. Méthodes de fixation
    Par invite6f049b06 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2006, 22h22
  5. Fixation...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 17h10
