Dimension arrivée alimentation WC ??
    invitebd986caf
    Je viens d'acheter à un particulier un WC classique mais j'ai deux problèmes :
    1 l'arrivée d'eau sous le réservoir sort avec un embout mâle (solidaire du système flotteur) que je n'arrive pas à identifier
    le 15/21 est trop petit, le 20/27 nage autour. C'est un embout plastique blanc avec un
    cheminement compliqué à l'intérieur (j'avoue ne pas connaitre ce système)
    Si vous avez une idée, je suis preneur.
    2 - la personne qui me l'a vendu ne m'a pas fourni les fixations au sol et c'est une fixation latérale.
    J'ai vu sur le site de fisher que ce fabricant avait des équerres qui iraient très bien mais monsieur "Merlin" m'a dit que ce
    type de fixation était seulement vendu avec les wc et pas trouvable en pièce détachées.
    http://apps.fischer.de/poc/default.a...ANI-$MUG-F4094
    Si quelqu'un a trouvé une solution d'adaptation, merci
    Dernière modification par gienas ; 21/10/2011 à 21h11. Motif: Rendu le lien cliquable
    invite728b013d
    Re : Dimension arrivée alimentation WC ??
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je ne vois pas de robinet flotteur vertical autrement su'n 3/8 " (12/17) si tu le peux, fais une photo du robinet flotteur vertical ainsi que de la cuvette, en suivant cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...ointes-pj.html
    Marc.
    invitebd986caf
    voilà la photo de l'alimentation avec d'un coté du 20/27 et de l'autre du 15/21.
    Nom : IMG_6077-1.JPG
Affichages : 209
Taille : 65,4 Ko
    invite728b013d
    Tu sembles mal parti sauf à remplacer le mécanisme flotteur vertical ! j'ai cherché longuement hier soir avant de répondre et n'avais rien trouvé cette cuvette est de marque étrangère ?
    Marc.
    invitebd986caf
    Au moins c'est clair ça va m'éviter de chercher pour rien.
    Si quelqu'un a testé une solution pour la fixation du wc par des vis horizontales, je prends (tasseaux, equerres)..
    invite728b013d
    Je reviens avec les dimensions de filetage gaz trouvés sur Wikipédia, cela pourrait ressembler à l'ancien filet gaz 19/23 :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Filetage_gaz
    Malheureusement je ne pense pas que tu puisse trouver une réduction de 17/23 à 8/13.
    Marc.
    invite6811a653
    des wc alimentés en gaz, ça va pas faire trop ?
    invitebd986caf
    mais si, mais si. Les wc au gaz c'est bien connu. Il faut juste éviter les dégazages sauvages.
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
  2. Le temps, quatrième dimension ou dimension en plus ?
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2009, 09h54
  3. Construite un objet de dimension 1 à partir d'objets sans dimension
    Par invite6754323456711 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2009, 09h41
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
  5. dimension de l'ensemble des endomorphismes d'un espace vectoriel de dimension n
    Par invite613a4e44 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2005, 10h40
