modifier une clim DAIKIN
    invitebda0cdb2
    Bonjour a tous, on m'a donné une clim daikin " c est un model RXS50 unité exterieure , elle ne faits que du froid ! je sais que l on peut la passé en enreversible avec une vanne quatre voix , mais je ne trouve pas de plan détaillé pour faire c ette manip .
    si quelqu un sais comment faire et, ou, un petit plan !! a l aide !!!!!
    merci d' avance
    invite76532345
    Re : modifier une clim DAIKIN
    2 possibilités:
    1/ Vous êtes frigoriste "professionnel - diplômé -certifié - homologué" etc etc à la sauce française et dans ce cas vous savez le faire.
    2/ Vous n'êtes pas ce professionnel... La loi française vous interdit d'intervenir sur un tel équipement et de toute manière vous ne possédez pas l'outillage nécessaire (ce n'est pas du ressort "pince + tournevis").
    Bjr christophe337,
    Meme si tu a le schéma et la vanne 4 voies , restera un GROS probléme: lorsque tu vas DEBRANCHER, que va faire ton gaz
    frigorigéne !!
    Tu recharges.....comment?
    Un pro ne viendra pas recharger une installation "bidouillée".
    invitebda0cdb2
    alors elle st deja vidé , j ai le materiel pour faire des soudures a l argent et avant de la faire remplir tirage au vide donc si je ne me trompe pas pas de probleme de fuite je veut juste un petit plan c est pas vraiment une bidouil car les grosse clim daikin sont prevus pour
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Papykiwi et f6bes que je salue amicalement t'ont averti de l'aspect législatif de ton action réservée à un frigoriste possédant la capacité à détenir et utiliser des fluides frigorigènes.
    Je vais aborder l'aspect technique, outre qu'il faut une vanne 4 voies et confectionner les tubes de raccordement ainsi que le capillaire destiné à transformer le condenseur en évaporateur pour fonctionnement en chaud, le système de dégivrage.
    Si tu as l'unité intérieure réversible cela peut être jouable sinon abandonne l'idée. les deux régulations sont différentes.
    Marc.
  1. [Thermique] Clim Daikin FTXS35J2V1B panne
    Par invite4583daa6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/08/2011, 18h41
  2. [Thermique] clim réversible DAIKIN
    Par invitecb1d7420 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 17h15
  3. [Thermique] Panne clim Daikin
    Par invitee3efe0ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 08h14
  4. [Thermique] Panne Clim DAIKIN
    Par invite6f47bd5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 19h51
  5. panne clim daikin
    Dernier message: 01/12/2005, 19h11
