Soudure à l'arc : je n'y arrive pas
    invite1711818f
    Après quelques baguettes de soudures avec un poste Dépobricorigolo à l'arc, je chercher à savoir pourquoi mes cordons ne sont pas fait dans les règles de l'art, je m'explique :
    _ je décrasse les pieces
    _ j'incline la baguette à 45°
    _ j'effectue un mouvement de "vague"
    Au final, un beau cordon avant de casser le laitier.
    Une fois cassé, je découvre de la soudure sur chacune des pièce mais à la jonction des 2, ce n'est que de la calamine, aucune liaison
    Si vous avez un conseil
    invite43492322
    Re : Soudure à l'arc : je n'y arrive pas
    tu passes trop vite sur la partie centrale ou tu t'en éloignes ou l'intensité n'est pas suffisante ou le joint n'est pas propre ou etc...la soudure c'est pas facile à expliquer comme ça, c'est quoi comme pièces à souder (ép., position) ?
    invite1711818f
    Par exemple lors de la soudure de 2 pièces acier, profil du commerce, meulé pour enlever la calamine et rendre les pièces "blanches"
    La zone bleu est la soudure qu il me reste après avoir cassé le laitier (en marron)
    Ok pour les conseils
    Sinon, la baguette doit rester en contact avec les pièces ou bien je l'éloigne de quelques millimètres ?
    martho
    le mieux c'est de faire un petit chanfrein meulé sur les deux pièces et de soudé dans la rigole ainsi créée. Ne pas faire de vague mais s'attarder assez pour que le cordon soit épais.
    invite43492322
    pareil que martho.
    La baguette doit être à quelques mm du chanfrein, le plus facile c'est de suivre le chanfrein en ligne droite, et si vraiment ça doit être très solide, tu peux faire une 2ème passe par dessus pour bien étaler de chaque côté en balayant.
    Dernière modification par KATDEN ; 09/12/2011 à 11h22.
    martho
    comme ca
    Nom : souduremod.jpg
Affichages : 1941
Taille : 21,2 Ko
    invite1711818f
    Merci pour vos conseils, je me remets au boulot demain pour tester tout ça
    invite1f958598
    bonjour en general on avance trop vite il attendre de voir la soudure en fusion bien liquide les petits poste portable type inverter délivrant un courant continu sont plus facile a utiliser il faut un long entrainement et ne pas se décourage
  1. Je n'y arrive pas =(
    Par invite9613460a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/04/2011, 22h02
  2. resolution d'equation (simple mais je n'y arrive pas)
    Par invite5ebf3be6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 22h59
  3. Je n'y arrive pas
    Par inviteda3ffa99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/11/2008, 09h21
  4. démo 1ere S je n'y arrive pas...
    Par invite17b3df66 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 02/12/2007, 10h57
  5. dso exploit je n'y arrive pas!!!!!
    Par inviteaad5adc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/08/2004, 11h19
