Pouponnière à semis + Couveuse
    invited4c120e0
    Hello,
    M'étant récemment trouvé un intérêt profond pour la nature - faune et flore - j'ai décidé d'envisager un petit projet qui me paraît réalisable même à mon petit niveau (j'ai des souvenirs des mes cours de SI).
    Donc, mon projet serait de créer une pouponnière à semis qui puisse également servir de couveuse à oeufs. Ces deux fonctions requièrent en effet des paramètres similaires ou semblables.
    Les paramètres à contrôler sont:
    - La température (commune aux deux), elle doit pouvoir varier entre disons 15 et 40 °C. J'aimerais utiliser pour cela une résistance (peut-être récupéré sur un autre appareil usage? Où pourrais-je trouver cela sur Paris?) régulée par un thermostat d'ambiance qui coupera le courant lorsque la bonne température est atteinte. Il me faudrait un thermostat qui permet de régler la température sur des plages données (pour faire varier la température le jour et la nuit)
    - L'hygrométrie (commune aux deux, utile pour les semis d'exotiques). Pour cela, je ne sais pas vraiment comment faire ; un capteur d'hygrométrie avec un vaporisateur d'humidité?
    - La luminosité (propre à la pouponnière) : un éclairage peut-être par néon ou lampes d'horticulture, je ne sais pas exactement quel spectre lumineux il faut. Je pense mettre un réflecteur également pour optimiser l'éclairage. Il faudra également un interrupteur horaire.
    Le tout prendrait la forme d'une sorte de boite. Que me conseillez vous comme matériaux pour une bonne isolation qui limiterait les pertes de chaleur?
    Par contre je ne sais pas vraiment comment réaliser tout cela et où trouver les composants qu'il me faut. Avez-vous une idée du prix?
    Cordialement;
    R.
    invited4c120e0
    Re : Pouponnière à semis + Couveuse
    Personne pour me donner un petit coup de main?
    invited4c120e0
    Personne...?
    invited4c120e0
    Un petit UP !
    Bonjour Soubresaut et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Soubresaut Voir le message
    ... Donc, mon projet serait de créer une pouponnière à semis qui puisse également servir de couveuse à œuf ...
    Je ne suis pas un spécialiste de tes deux nouvelles passions, mais je ne suis pas persuadé que ce que tu cherches à réaliser soit vraiment compatible.
    Et puis, tu poses la question sur un forum, lui, plutôt spécialisé électronique.
    Il me semble que pour l'incubation des œufs, il faut une température très précise, et il me semble bien que la couveuse, outre le maintien de la température, assure un "brassage" des œufs.
    Pour mener à bien un tel projet, il me semble que tu dois mûrir le cahier des charges des deux applications, pour préciser les besoins.
    Personnellement, je verrais mieux ta discussion en bricolage et décoration. Si tu le souhaites, ta discussion peut y être déplacée.
    invited4c120e0
    Bonjour et merci de ta réponse ;
    Je ne pense pas que cela soit incompatible ; tu as raison : pour la couveuse, il faut maintenir la température aux alentours de 38 °C, pour ce qui est du retournement des oeufs, je compte le faire manuellement (il faut le faire une fois par jour, ce n'est pas difficile).
    Si j'ai posté sur le forum électronique, c'est pour avoir une expertise vis-à-vis de la partie électronique. Où trouver les composants qui me permettraient de faire ce que je souhaite et à quel prix? Comment faire au plus simple le montage électronique pour pouvoir programmer et autonomiser au maximum le fonctionnement?
    Merci en tout cas pour ta réponse.
    R.
    invited4c120e0
    Un petit UP pour la lisibilité.
    invited4c120e0
    Je pensais avoir plus de réponses que ça...
    Bonsoir Soubresaut et tout le groupe
    J'avais proposé de déplacer en bricolage et décoration.
    Voilà que c'est fait. Mais, les doublons étant interdits, la nouvelle discussion ouverte, va, elle, être supprimée.
  1. Eclaircir les semis.
    Par invite4f479fad dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/10/2010, 19h32
  2. chauffage pour semis
    Par inviteb497033d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 16/03/2010, 08h43
  3. Identification semis
    Par invitef16e3bb3 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 25/01/2009, 21h44
  4. modification d une couveuse poule en couveuse reptile
    Par invite6ea11ab8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 13h16
