Huisserie et cloison BA13 ?
    invitee7cf342a
    Je pige pas mon plaquiste, d'après lui, les huisseries de mes portes ne vont pas pour des cloisons en ossatures métallique + BA13 ( Rail 48 + 2 BA13 ) :heink:
    Ça va manquer de rigidité....
    Voilà une image qui représente l'huisserie, la paumelle est invisible, donc elle déborde dans le cadre (porte LM).
    De mon point de vue, on devrai mettre des cales en bois pour rattraper la l'épaisseur du corps de la paumelle, puis fixer le rail tout le long dans la feuillure (enfin, se qu'il en reste).
    Le BA13 venant contre la huisserie et finir avec un champlat.
    De l'autre côté, le rail directement dans la feuillure.......
    Alors es que c'est moi qui suis à côté de la plaque.... ou mon plaquiste ??
    Merci pour votre aide.
    Nom : huisserie.jpg
Affichages : 393
Taille : 33,3 Ko
    invite728b013d
    Re : Huisserie et cloison BA13 ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Une solution qui devrait être satisfaisante consistera à poser les deux rails verticaux vissés (classiquement) sur le cadre et de doubler immédiatement ces deux poteaux les lèvres du U entrant dans le premier. Les plaques viendront à fleur du bois.
    Marc.
    invitee7cf342a
    Ok, merci Cram pour cette info, ... donc au final, l'huisserie est bien compatible avec les cloisons BA13, le plaquiste va apprécier lol
    invite26513bf8
    je vien d'installer les mêmes huisseries dans ma maison.
    Il faut juste faire un trou avec une disqueuse pour les paumelles.
    Pour la rigidité en pied j'ai mis des pattes équerres fixées dans le béton au sol et sur le bas de l'huisserie.
    Impécable et ça ne bouge pas du tout.
    invitee7cf342a
    Citation Envoyé par Neophoto Voir le message
    C'est la 1er solution qu'avais proposé LM, mais il n'a pas voulu, car pas conforme d'après lui au DTU (on ne touche pas au montant). vrai faux ?
    La 2eme solution étant de mettre des tasseaux pour récupérer l'épaisseur des paumelles et de fixer le rail par dessus.
    Perso, j'aurai fait comme toi... simple et rapide.
    invite26513bf8
    Bah c'est sur que c'est plus simple de dire qu'on peu pas le faire...
    Mais ça fonctionne parfaitement et est très rigide.
    on touche pas au montant.... bah c'est sur qu'il faut pas le couper completement, on évide juste le fond et encore pas tout pour faire passer la pomelle.
  1. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
  2. Plancher Bois Etage / BA13 ???
    Par Ifffic dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/02/2012, 22h14
  3. Double vitrage chassis Pvc sur véranda en remplacement huisserie bois
    Par inviteb59d10cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2011, 11h56
  4. Huisserie Bois/Alu et Alu
    Par invite556640c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2011, 22h42
  5. [Blanc] Réfrigérateur Indésit BA13 : plus de froid !
    Par invite8b2018fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2011, 22h04
