Branchement d'un transfo à la place de piles
    inviteda386d30
    Nouveau sur ce forum, j'aimerais avoir quelques explications sur l'utilisation d'un bloc de trasfo à la place de piles.
    J'ai un portier sans fil alimenté par 4 piles R20 de 1,5V, mais je consomme énormément de piles. J'ai donc retiré un câble(2 paires France Télécom) entre mon habitation et mon portier(15M environ) et je voulais savoir si il était possible de raccorder ce portier, en respectant bien sur la polarité, à un tranfo 220/6V. J'ai lu que ce tranfo ne délivrait que du 6V alternatif et non en continu comme les piles. Qu'en est-il vraiment? Est-ce réalisable? Y a t-il une perte avec la longueur du cable? Par avance, merci de vos réponses éclairées.
    Re : Branchement d'un transfo à la place de piles
    bonsoir,
    peut être plus judicieux en électronique, mais bon!!!!
    a la sortie du transfo ili serait bon d'y placer un pont de diode et un condo pour en faire une alimentation en courant continu
    perso je fais plus simple ,
    les piles je les remplace par des accus de même taille,
    et le tour est joué
  1. [Divers] Branchement d'un transfo
    Par invite531a0e59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2011, 23h42
  2. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  3. convertir branchement piles sur secteur !!! (Résolu)
    Par invite5605a901 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2009, 18h09
  4. Puis je utiliser ce transfo 12v à la place de celui la ?
    Par invite147bfd9f dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 22h48
  5. remplacer un appareil utilisant des piles par un transfo
    Par invite5bf49683 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 10h45
