Electricité : tableau secondaire nécessaire dans abri de jardin ?
    invite3f259857
    Question Electricité : tableau secondaire nécessaire dans abri de jardin ?
    Je dispose d'un abri de jardin situé à 15 mètres de ma maison. Il y a déjà une ligne qui a été tirée depuis le tableau principal de la maison et qui arrive dans l’abri. Au niveau du tableau principal, cette ligne est protégé par un disjoncteur 20A lui même situé derrière un interrupteur différentiel 40A type A (commun avec le RDC de la maison).
    Je me demande si dans ce cas j'ai besoin de mettre un tableau secondaire dans l'abri (avec ID et disjoncteurs) ?
    Que me conseillez-vous comme installation dans mon abri sachant que je souhaite y mettre de l'éclairage et 2 prises de courant (pour tondeuse, perceuse...) ?
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invite728b013d
    Re : Electricité : tableau secondaire nécessaire dans abri de jardin ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    La ligne (2.5 mm2 ?) protégée en tête par un interrupteur différentiel 30 mA Il n'est pas utile d'installer un nouvel interrupteur différentiel dans l'abri de jardin, protège seulement la ligne éclairage en 1.5 mm2 par disjoncteur 16 A ou fusible 10 A et la ligne prise en 2.5 mm2 par un disjoncteur 20 A ou fusible 16 A.
    En cas de défaut d'isolement il faudra aller réarmer l'ID sur le tableau maison.
    Marc.
    invite9e41eb32
    bonjour si je peux me permetre,la ligne qui arrive a l'abri de jardin c'est quelle section ?sachant qu'il ne faut pas melanger les circuits!!!donc au final il faudra forcement une seconde ligne.si c'est du 2.5 qui arrive cette ligne servira pour le circuit prise il faut juste remplacer le disjoncteur 20 par un de 16a et dans ce cas tirer une ligne en 1.5 pour l'eclairage sur un disjoncteur 10a
    invite3f259857
    Merci pour vos réponses. Je vais préciser un peu mon cas.
    En fait, l'éclairage intérieur de l'abri (néons) est déjà sur un circuit séparé. Ce que je souhaite faire, c'est utiliser la ligne disponible (2.5mm² et disjoncteur 20A) pour :
    - installer une prise de courant dans l'abri (pour outils style perceuse)
    - installer une prise de courant sur un mur de l'abri, à l'extérieur (pour tondeuse électrique)
    - mettre un point d'éclairage à proximité de l'abri, à l'extérieur, sous une tonnelle
    - dans le futur, alimenter un automatisme de portail
    Est-ce que je peux mettre en série ces 2 prises et cet éclairage sur ma ligne inutilisée ?
    Faut-il dans ce cas que je change le disjoncteur 20A par un 16A ?
    invite728b013d
    Madkilla28, la ligne en 2.5 est protégée en tête par un disjoncteur 20 A ce qui est réglementaire la question initiale était :
    et ma réponse :
    il était bien demandé de séparer le courant éclairage de celui des prises, la norme accepte une protection de l'éclairage en 1.5 mm2 par disjoncteur 16 A ou fusible 10 A. Par contre elle accorde la possibilité de placer 5 prises en 1.5 mm2 protégée par disjoncteur 16 A et pas par fusible aussi bien que 8 prises en 2.5 mm2 protégée par disjoncteur 20 A ou fusible 16 A.
    J'ai conseillé de protéger aussi la ligne prise ce qui sous-entend un tableautin.
    Marc.
    invite9e41eb32
    re-bonjour merci pour ces precisions,pas besoin de changer le disjoncteur,par contre sur la ligne disponible vous ne pouvez mettre que les prises car il faut toujours separer les circuits eclairage et prises.toutefois il est possible pour les futur piont d'eclairage de se reprendre sur celui existant a condition de ne pas depasser le nombre de point lumineux sur un disjoncteur(8),pour le protail il me semble que celui-ci doit avoir sa propre alimentation mais cela reste a verifier
    invite728b013d
    Sv_93, je répondais avant d'avoir lu ton dernier post. Tu as donc une ligne éclairage existante et le choix soit conserver cette ligne et considérer la ligne 2.5 seulement pour les prises.
    J'avoue que je préférerai éliminer la ligne existante et créer une nouvelle ligne éclairage comme décrit dans mon post précédent pour une raison de sécurité, la coupure des prises se faisant sur ce nouveau tableautin, le risque d'ouvrir le disjoncteur prise et d'intervenir sur l'éclairage où la tension sera présente est réel.
    Marc.
    invite728b013d
    Code PHP:
    exact une ligne spécialisée protégée, ce qui confirme l'intérêt d'avoir un tableau autonome dans ce local.
    Marc.
    invite3f259857
    Je vais peut être dire une bêtise, mais si j'installe une prise à la place d'un éclairage sous ma tonnelle, je peux y brancher un éclairage (comme on branche un lampadaire halogène - ou pas - dans une chambre).
    Du coup, je mets mes 3 prises en série sur mon circuit 20A et c'est OK ?
    Marc : j'ai bien 2 disjoncteurs dans mon tableau principal, je pourrai donc couper indépendamment le circuit éclairage et le circuit prises.
    invite728b013d
    J'avais oublié de répondre à cette dernière question : réponse non pas de confusion éclairage et prises, la protection n'amène rien de plus.
    Les prises ne se branchent pas en série mais en parallèle.
    Marc.
    invite9e41eb32
    oui,c'est ca en separant les circuits on peut couper un en laissant l'autre alimenter,pour les 3 prises sur le 20a c'est bon aussi et pour l'eclairage j'ai pas tout comprit vous voulez supprimer un celui existant en faire une prise pour mettre un halogene?
    invite3f259857
    Je compte laisser le circuit éclairage existant (néons à l'intérieur de l'abri) et utiliser le circuit 20A libre avec 3 prises dont 1 qui servirait à y brancher un éclairage extérieur style lampadaire).
    invite728b013d
    La norme NFC 15-100 ne le permet pas, un luminaire devra être raccordé dans un boîte de plus c'est aller au-devant de problèmes de disjonction dûs à l'humidité.
    Dans ces conditions tu ne mets rien que tes deux ou trois prises au bout du câble 2.5 mm2 et tu feras partir la ligne portail du tableau principal. Principal défaut devoir aller à ce dernier en cas d'incident.
    Marc.
    invite9e41eb32
    d'acccord, je comprend mieux maintenant,l'halogene fonctionnera oui,apres si vous avez de la place sur le tableau vous pouvez rajouter un disjoncteur 10a qui ne sevira que la prise de l'halogene
  1. abri de jardin
    Par invite3b086cdd dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/11/2016, 16h55
  2. Electricité dans abri de jardin
    Par invitef7ff3af1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/01/2012, 13h57
  3. Abri de jardin.
    Par invite1c1ee5fe dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 06/08/2010, 12h19
  4. Abri de jardin en pin
    Par yllen dans le forum Jardinage
    Dernier message: 19/02/2010, 10h24
  5. [Blanc] Sèche-Linge : dans un abri de jardin pas isolé !
    Par inviteeb2f9578 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 18h16
