Enduire fissures mur en platre
    invite12894ac5
    Nous sommes en train de refaire les chambre de notre nouvelle maison.
    En retirant le papier peint, et les fausses moulures dans les angles, nous avons trouvé des fissures par endroit, entre le plafond et les murs.
    Les murs sont en plâtre projeté sur des murs de pierre/brique. La planéité n'est pas trop mal.
    Nom : IMGP6732bbbbb.jpg
Affichages : 896
Taille : 93,5 Ko
    Pour les petites fissures murs, j'agrandis les fissures et rebouche au plâtre, cependant, pour ces fissures plus importantes (environ 1cm sur la photo), j'ai peur que la fissure revienne. Si je ne fais que reboucher.
    Comment enduire proprement, et de manière durable ces angles?
    Sur le plafond, il y a une dizaine de mini fissure (quelques dixièmes de mm) sur 2/3 mètres, la pose d'une toile de verre est elle la seule issue?
    J'aimerai agrandir et reboucher, mais ce sera peut être long...et moins efficace? Ou alors, poser des bout de bandes localement, mais j'ai peur qu'on voit des sur-épaisseurs?
    Merci par avance de vos idées!
    behache
    Re : Enduire fissures mur en platre
    Ne dirait on pas que le plafond est désolidarisé du mur ?
    Je crains que reboucher ce genre de fissures soit voué à un échec.
    A ta place je reboucherais grossièrement les fissures mur-plafond avec un mastic pour maçonnerie acrylique souple
    et surtout je reposerais une moulure polystyrène collée.
    J'ai bien compris que tu ne voulais plus y recourir mais je crains que tu sois tôt ou tard obligé d'y revenir !
    ll y a des modèles simples qui conviennent à style contemporain.
    Autre solution plus radicale qui t'éviterait aussi tous les autres saignées + rebouchages + toile de verre :
    Doublage du plafond avec des plaques de plâtre toujours avec joints périphériques en mastic acrylique.
    invite766e303f
    perso, je creuserais les fissures et je les reboucherais de MAP, puis finition à l'enduit.
  1. Mur en pisé à enduire : plâtre ou chaux
    Par invite3ecc7231 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 18/11/2015, 21h57
  2. Comment enduire au platre
    Par invite2057f705 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 27/08/2013, 22h36
  3. Grosses fissures plafond platre
    Par invitee6f029c8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/02/2012, 18h49
  4. comment enduire de chaux un mur de brique galet et terre crue
    Par inviteb1528154 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/10/2011, 19h08
  5. Enduire avec de la colle à carreaux de plâtre
    Par invite49007f9b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2010, 14h00
