Calculs de charges
Calculs de charges
    invite218c379d
    Calculs de charges
    bonjour a tous et toutes
    je voudrais savoir si le fer IPN que j'ai est approprié a ma construction
    je m'explique
    mon fer IPN fait 13 CM de large sur 24 CM de haut et a une porté de 7.8O M et placé au centre de la batisse
    sur ce fer ipn portera des toles types cofraplus 6O ; puis recouvert de beton
    la charge du plancher (50 M2 ) est de 210 KGS / M2
    Sur ce plancher je rajoute la charge d'un pignon qui servira a soutenir une partie de la toiture et ce dans l'alignement de l IPN
    poids du pignon seul 1500 KGS
    poids de la toiture entiere ENV 4000 KGS
    voila
    merci de vos reponses
    regis
    Jaunin
    Re : Calculs de charges
    Bonjour, Regisdu18,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Les dimensions de votre IPN 240 ne me semble pas très juste, elle se rapproche plus d'un IPE 240x120 un IPN 240x106.
    Pourriez vous nous joindre un croquis.
    Ce sujet serait plus adapté dans le forum http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    Une demande aux modérateur pour un transfert afin d'éviter un doublon.
    Jaunin__
    obi76
    Déplacé en conséquence.
    Pour la modération,
    Jaunin
    Bonjour, Obi76,
    Merci, vous aussi vous ne dormez pas ?
    Jaunin__
    invite218c379d
    merci a vous pour votre aide
    question dessin avec le pc c'est pas trop mon truc , j'ai fais comme comme j'ai pu , de plus c'est pas a l'echelle
    mais bon je pense que globalement on comprend
    regis
    Jaunin
    Bonjour, Regisdu18,
    Votre croquis est très bien, mais je repose la question quelles sont les dimensions exactes de votre poutrelle ?
    Jaunin__
    invite218c379d
    dimensions 240/120
    Regis
    Jaunin
    Bonjour, Regisdu18,
    Je n'ai pas bien compris, sur votre IPE vous allez avoir un pignon (une poutre verticale ?) avec une charge ponctuelle de 1500 [kg] qui appui au centre de votre IPE de 8 [m] ?
    C'est déjà pour une approche, j'attend pour la suite les questions expertes de AMATY, que je salue cordialement.
    Jaunin__
    invite218c379d
    1/ je pose le fer en appuis , apres je pose les toles cofraplus 60 et ensuite je coule ma dalle beton
    2/ sur la dalle beton ,(pour eviter de fabriquer une ferme de charpente) je pose des blocs de Siporex qui vont me faire le pignon au centre de mes combles a fin de tenir les pannes de toiture
    le pignon est posé sur le dessus de la poutre fer en fait
    la poutre sert a supporter mon plancher en son centre et le pignon de toiture
    voila
    regis
    Jaunin
    Bonjour, Regisdu18,
    Sur quoi repose vos
    toles cofraplus 60 sur les cotés du mur ?
    Car pour une première approche votre IPE n'est pas bon.
    Jaunin__
    invite218c379d
    oui les toles portent de chaque coté sur les murs
    regis
  1. Calculs des charges vent et neige pour dimensionner une charpente
    Par invitebc11afd3 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 39
    Dernier message: 15/02/2021, 19h14
  2. problème équations bilans chargés et non chargés
    Par invitecd2936cd dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/05/2011, 10h41
  3. différence entre charges de gasteiger et charges de mulliken
    Par invite20ed5f25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/05/2011, 23h15
  4. Calculs pertes de charges 2 entrées/1 sortie
    Par invite51d96e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2010, 13h34
  5. Réponses: 26
    Dernier message: 07/11/2008, 17h56
